23.07.2009, 20:00 Uhr
Zitat: | srmeister postete oh hansl.peterle. nur so ein tip aus eigener Erfahrung. Das entlüften ist beim ersten Mal nicht so einfach. Kommt drauf an wieviel Ahnung du von sowas schon mitbringst. Ich rate dir einfach nen Kanister Frostschutz zu holen und eine 50/50 Mischung ansetzen und reinkippen. Ist 1000 mal einfacher als später alles zu entlüften. |
Mal so nachgefragt: Rein theoretisch ist es in diesem Falle egal, ob er nur Wasser, oder Wasser + Frostschutz einfüllt. Die Flüssigkeit, die sich im Ausgleichbehälter befindet kommt bei einem intakten Kühlsystem nie in den Kühlkreislauf (abgesehen von der geringen Menge durch Wärmeausdehnung), da sich das System nur bei Verlust über den Unterdruck vom Ausgleichbehälter bedient. Deshalb mußte ich auch immer leicht schmunzeln, wenn Leute igendwelche Zusätze in den Ausgleichbehälter kippen, in der Annahme sie würden sich im Kühlkreislauf verteilen. Deshalb hat meiner viel besseren Hälfte ihr 350Z zwei Deckel. Einer auf dem Kühler und einer auf dem Ausgleichbehälter (Dehngefäß). --
Mit freundlichem Gruß rennsemmel |
