26.07.2009, 12:16 Uhr
Wenn du den lustigen Zettel mal besser beschreiben würdest, könnte man dazu auch was sagen... Also, ist er z.B. von einer Werkstatt oder ein HU-Bericht TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS...? Wie alt, Arbeiten evt. schon durchgeführt?
Rostige Bremsscheiben vorne können auch einfach nur von der Standzeit kommen. Dann sollten sie aber nach ein paar Fahrten wieder blank sein, an der gesamten Fläche, an der der Bremsbelag trägt.
Was du bei der vorderen Bremscheibe fühlst, ist auch nicht klar, beschreib das mal genauer.
Wie alt (Zeit und Laufleistung) ist der Zahnriemen? Letzter Wechsel dokumentiert?
Kopfdichtung hat nichts mit dem Zahnriemen zu tun. Allerdings muss zum Kopfdichtungswechsel der Zahnriemen eh runter. Wenn die Kopfdichtung eh defekt fällig ist, wäre es dann ein Abwasch. Aber Symtome einer defekten Kopfdichtung hast du nicht genannt.
Zur Schaltung findest du einiges über die Suche, zu schmierende Stelen am Schaltgestänge, ausreichend und besseres Getriebeöl...
Zu deinen Teilegesuchen wäre es gut zu sagen, dass du aus AT bist und vorher da genau. Was willst du mit dem Visa-Lenkrad? Ob das an die Nabe passt...
Das originale Sonnendach ist nicht nachrüstbar. Aber der AX steht in der ABE zu den meisten Nachrüstdächern drin. Da er keine Querstreben besitzt, ist hier der Einbau ziemlich einfach. Dieser Post wurde am 26.07.2009 um 12:18 Uhr von lxuser editiert. |
