            26.07.2009, 13:50 Uhr
          Links und rechts zur Heckscheibenheizung findest du 2 Stecker. Zum Scheibenwischermotor geht ein weiterer (+ noch einer, wenn eine ZV verbaut ist). Um da ranzukommen, muss eventuell die Abdeckung runter. Die Kabel verlaufen gesammelt in einem "Kanal" der Teil der horizontalen Dichtung an der Heckklappe ist. Diese lässt sich auf einer Seite öffnen und man kann so den Kabelbaum entfernen. Ähnlich sieht es nochmal am seitlichen Rand aus. Vertikal ist wieder ein Schacht, der die Kabel in Richtung Innenraum führt. -- _______________
  "Rollst du noch oder fährst du schon?"   ax-berlin.de -   |
