AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » getriebeöl! » Threadansicht
07.11.2002, 21:05 Uhr
benny
Hab 85W 90 drauf, ist das gut, schlecht, schlimm.........?
KEINE AHNUNG :-(((
AX 1.1 60PS 1990er Bj.
mittlerweile 190000km.
07.11.2002, 21:41 Uhr
läuft das getriebe denn sauber auch wenns kalt ist?
07.11.2002, 22:53 Uhr
Chakotay
Da gehört doch normalerweise 75W90 rein, oder?
07.11.2002, 23:02 Uhr
laut buch 75w80
75w90 hab ich im moment drin aber das läuft kalt fast schlechter als nen ford-getriebe
10.08.2003, 22:51 Uhr
benny
hab jetzt 75W90 vollsynthetiköl drin und es ist wunderbar leichtgängig
12.08.2003, 13:06 Uhr
Resch
Mal ne kürze frage ! Wie wegsel ich mein öl im Getriebe???
Muss ich das machen lassen oder kann man das auch selber machen ??
12.08.2003, 13:12 Uhr
Das geht auch leicht selber.
Am besten mit Vierkant (8mm Kantenlänge) zum Öffnen der Schrauben...
Aber wozu wechseln?
12.08.2003, 18:10 Uhr
benny
am getriebe hast du zwei schrauben eine unten, eine oben. damit kannst du das öl ablassen (mit der unteren). das sind in der tat vierkantschrauben, aber da ich keinen vierkant habe der passt nehme ich einen großen schraubendreher (diagonale des vierkants = breite des schraubendrehers), den ich dann mit einer rohrzange (falls nötig, weil zu fest) anfasse.
geht blendend und kann jeder würde ich mal behaupten wollen.
Mit freundlichen BENNY
12.08.2003, 18:12 Uhr
benny
@jensen: es gibt situationen, da läuft dir das öl raus, wenn du z.B. beide ATWs rausnehmen musst (Getriebeausbau, wechsel, simmering) dann musst du wechseln und auch dann musst du wissen, wo du es wieder einfüllen kannst, gell?
BENNY
Dieser Post wurde am 12.08.2003 um 18:12 Uhr von benny editiert.
12.08.2003, 19:26 Uhr
Lass mal. Hab ich schon oft genug gemacht...
Im Normalfall braucht das aber nicht in der Form gewechselt werden, wie beispielsweise Motoröl. Wenn ich was an den ATW mache, lass ich das auch vorher ab und lass das nicht "rauslaufen"...
PS: Notfalls geht es auch über den schwarzen Stutzen oben auf dem Getriebe beim Rückfahrschalter einzufüllen, da braucht man auch kein 4-Kant.
12.08.2003, 19:42 Uhr
benny
da hast auch wieder recht. dann sind wir nun wohl quitt
26.09.2003, 11:24 Uhr
Resch
ich hol will mir gleich getriebeöl holen lassen. Aber ich weiß leider nicht welches ich habe ! Kann mir jemand helfen??
Und wieviel öl passt da rein
Dieser Post wurde am 26.09.2003 um 11:26 Uhr von Resch editiert.
26.09.2003, 11:40 Uhr
2 liter müssen rein
75w-80 ...wirst du wahrscheinlich nicht kriegen
denke mal die meissten hier fahren auch 75w-90
26.09.2003, 13:19 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Hab mir grad nen 8mm 4-Kantschlüssel geholt! Verdammte 8,28€ aber naja!
Auf der anderen Seite is noch en 10mm 4-Kant, is der dann fürs Motoröl?
tot aber bequem
26.09.2003, 13:58 Uhr
Resch
was passiert wenn ich 90 drin habe und 80 dazu gebe??
26.09.2003, 14:43 Uhr
Dann hast du 85...
Is egal, nach Spezifikation müssen die sich problemlos mischen lassen.
@Blätschie Der is für Renault. Hab für'ne 8mm-Nuss 11€ bezahlt. Dafür Hazet und nicht ewig den Ärger.
26.09.2003, 15:38 Uhr
Blätschie
Nee, der is für Peugeot steht auf der Verpackung!
Hat die Motorölablassschraube auch 8mm? Sieht irgendwie größer aus.
tot aber bequem
26.09.2003, 15:44 Uhr
OK, Peugeot war's... Sorry.
Jepp, hat sie auch. Sieht nur äußerlich größer aus.
26.09.2003, 15:56 Uhr
Blätschie
Renault, Peugeot - kennst de Wayne?
Wayne Interessierts!
Kennst de Kai?
Kai Sau!
Ich fahr Citroen - Hauptsache es basst!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 26.09.2003 um 15:56 Uhr von Blätschie editiert.
