19.08.2009, 21:41 Uhr
Update :
Was bisher passiert ist :
1. Das "Musketiergedöns" wurde entfernt : -Der Heckspoiler wurde Ersatzlos gestrichen , und wie erwartet hatte die äußerst labil befestigte Biertheke ziemlich häßliche Spuren auf Heckklappe und C-Säule hinterlassen  -Die vordere Stoßstange wurde gegen eine Originale GT-Stoßstange ersetzt.
2.Der Schaden vorne rechts (Karosserieschaden) ist behoben . Frontblech gerichtet ; neuer Kotflügel ; neuer Blinker und Scheinwerfer sind verbaut und Spaltmaße angepasst .
3. Heizungskühler erneuert , hatte sich angeboten da ich eh den gesamten Innenraum zwecks Reinigung und Rostsuche ausgebaut hatte . Grundreinigung war nötig , Rost (Innenraum) hab ich keinen gefunden !
4.Vordere mittige Fahresitzaufnahme (wie bei allen AX´en die ich hatte ausgerissen) instandgesetzt und verstärkt .
5.Fahrersitz auf GTI-Sitzgestell umgepolstert (mehr Seitenhalt bei Beibehaltung der originalen GT-Bezüge).
6.Intensive Rostvorsorge im hinteren Bereich bis B-Säule (Kofferraum , Radkästen , C-Säule ,Unterboden , Radinnenkästen , usw. gereinigt ggf. behandelt und versiegelt) , der vordere Teil kommt in den nächsten Tagen dran .
7. Außenhaut in mehreren Gängen poliert , und siehe da , er ist nicht schwarzmatt  Allerdings hat das Dach ziemliche Klarlackschäden und die Heckklappe ist völlig hin durch den Musketierspoiler . Da muß neu lackiert werden .
8. Getriebe ausgebaut , zerlegt und neu gelagert (natürlich Kupplung und KW-Siri erneuert)
9. Wartungsarbeiten : -Bremse vorn erneuert -Bremse hinten neu (inc. Trommeln und Radlager) erneuert -Ölwechsel + Filter , Luftfilter , Benzinfilter erneuert -Zündkerzen + Zündmodul erneuert -Zahnriemen + Wasserpumpe (+NW ; KW Dichtringen und Keilriemen) erneuert -Zylinderkopfdichtung (inc. Planen) und Ventilschaftdichtungen erneuert -Ventildeckeldichtung erneuert -Kabelbaum instangesetzt/verbessert -Querlenker , Spurstangenendstück ; ATW und Domlager vorn links erneuert -Kaltlaufregler verbaut
10. Anmeldeprozedur erfolgreich absolviert inc. HU + AU und Eintragung des KLR für Euro2
Sieht im Moment so aus :
Noch zu machen :
1.Querlenkeraufnahme vorn rechts endgültig richten/erneuern (erledigt !)
2.Querlenker , Federbein , Spurstangenendstücke innen und außen , Lenkstange , ATW und Domlager vorn rechts erneuern. (erledigt !)
3.Schwingarmlager hinten erneuern und HA einen Zahn höher setzen .
4.Stoßdämpfer erneuern (erledigt !)
P.S.: Sollte wohl klar sein warum ich die letzte Zeit wenig im Forum war , soviel Maloche im Urlaub und das in meinem Alter  -- Gruß Andreas
 ->AX-Salsa 1,1i/AX-VTR 1,4i/AX-GT/AX-GTI <- Dieser Post wurde am 06.10.2009 um 19:14 Uhr von CST editiert. |
