AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » rückwärtsgang leuchte » Threadansicht
23.08.2009, 13:18 Uhr
KeinAnderer
hi zusammen,
also seid 2 tagen oder so leuchtet mein rückwärtsgang sobald ich die zündung anmache ununterbrochen woran kann das liegen.
kann den rückwärtsgang reinmachen und wieder raus trotzdem leuchtet sie immer????
mfg:
23.08.2009, 13:42 Uhr
Oben auf dem Getriebe sitzt der Stecker zum Schalter für den Rückwärtsgang. Ansaugrohr zum Luftfilter mal ausbauen und Stecker abziehen. Wenn es dann weg ist, ist der Schalter defekt. Andernfalls könnte ein Kabel irgendwo Massekontakt haben und auf die Art und Weise die Funktion des Schalters übernehmen.
23.08.2009, 17:00 Uhr
KeinAnderer
danke jensen, habe den stecker einmal rausgezogen bisschen sauber gemacht und auf einmal ging alles wieder normal nachdem ich ihn wieder eingesteckt habe.
danke
24.08.2009, 08:57 Uhr
Peter V
Jensen postete
Öhm, nee. Kann nicht sein. Der Getriebeschalter schaltet nicht auf Masse, sondern Strom durch. Wenn also ein Masseproblem vorliegen sollte, dann bestensfalls eine "fehlende" Masse, womit das Rückfahrlicht dann garnicht ginge.
Sollte hingegen das vom Schalter zum Licht stromführende Kabel auf Masse gehen, gäbe das einen klassischen Kurzschluss mit durcher Sicherung.
NurmalsoamRande.
Gruß von P.
24.08.2009, 10:02 Uhr
Macht die Diagnose umso einfacher. :-) War wohl falsch hängen geblieben, Danke für die Klarstellung.
19.09.2009, 14:17 Uhr
KeinAnderer
also das problem des lichtes das es konstant leuchtet ist wieder da ich versteh das einfach nicht.......
habe den rückfahrlichtschalter mal gewechselt von nem anderen ax und habe den der in meinen 1.1er ist in den alten gemacht also am schalter liegt es nicht beide in ordnung...... und wenn es nicht an masse leigt an was kann es dann sonst noch liegen??????
was nun????
also es leuchtet sobald die zündung an ist...... kabel habe ich auch schon sauber gemacht aber nichts hilft
brauche unbedingt hilfe bei diesen blöden problem
21.09.2009, 17:27 Uhr
KeinAnderer
also die stecker habe ich sauber gemacht.
kann es sein das das kabel irgendwo gerissen ist und an die karosserie dran kommt oder dran ist.
mfg
21.09.2009, 17:50 Uhr
Da der Schalter gegen Plus schalten soll, wird die Lampe nicht angehen, wenn das Kablel irgendwo an Masse kommt.
Mess doch einfach mal den Schalter durch.
Dieser Post wurde am 21.09.2009 um 17:50 Uhr von lxuser editiert.
21.09.2009, 20:57 Uhr
srmeister
KeinAnderer, ich geb dir mal nen ganz heißen Tip(hatte ich selber): folge dem Kabel das von dem Stecker weggeht, das Kabel geht nach ca. 20cm in ein Dickes Kabel über. An Dieser Stelle solltest du das Kabel mal genau unter die Lupe nehmen! Mit sicherheit ist dort die Isolierung beider Adern weg gegammelt.
Dieser Post wurde am 21.09.2009 um 22:12 Uhr von srmeister editiert.
21.09.2009, 22:19 Uhr
Ich vermute auch stark ein Kabelbaumproblem . Denn wie Peter schon gesagt hat , schaltet der Plus durch . Leuchtet er mit Zündung dann liegt ein Problem in der nähe des runden schwarzen Kompaktsteckers (14-fach) vermutlich vor .
Das deutet allerdings darauf hin das der Motorkabelbaum sich grundsätzlich in einem schlechten Zustand befindet . Das sollte kontrolliert werden , denn ansonsten sind weitere Probleme vorprogrammiert .
27.09.2009, 00:37 Uhr
KeinAnderer
ja werde mir mal heute im laufe des tages dann mal die verkabelung anschauen da wo sie endet.
was soll heissen weggegammelt, dass die (kabel) vergammelt sind????
hmm also wenn das so sein sollte wusste nicht das kabel so weggammeln können hehe naja.....
also as ich weiss das das kabel vom rückfahrlichtschalter nach 10cm in einen dicken baum endet wo viele zusammenschliesen (kabel)
mfg:
28.09.2009, 15:42 Uhr
KeinAnderer
so bin die ganzen kabel durchgegangen weil ich jetzt durch den anderen ausbau überall rangekommen bin ...
also kabel sind alle i.O.
mfg
29.09.2009, 21:34 Uhr
KeinAnderer
so leute geht alles wieder wie es sein soll....
der 14polige stecker ar vollkommen versift....
jetzt läuft wieder alles supi
