30.08.2009, 11:46 Uhr
| Zitat: | BX16V postete Kann leider nicht mit GPS-Daten dienen da nicht verfügbar. Nur Tachodaten und eventuell vom Navi selber. Zeigt mir etwa 10kmh weniger an wie auf dem Tacho steht - ob das jetzt richtig ist ???e |
Die hättet du ja nur benötigt, um ohne Unterlagen erstmal festzustellen, welches Getriebe bei dir verbaut ist. Dank deinen Unterlagen hast du doch jetzt die Übersetzungen des verbauten Getriebes.
Der 5. aus der Normalabstufung ist gut 11% länger als der aus deiner Sportabstufung. Somit stimmen deine errechneten Geschwindigkeiten. 900-1000/min Drehzahlreduzierung bei gleicher Geschwindigkeit wirst du aber damit nicht erreichen können. Dazu müsste dein Motor ein wenig höher drehen können damit die 11% reichen
Das ganze Getriebe vom TUD5 ist ausgegangen von 14/60 als Achsantrieb des 2 CB 02 dann über 32% länger. So wird dann aber ein 4+E daraus, dass höchstwahrscheinlich sogar noch im 4. zu lang für Topspeed sein wird. Dieser Post wurde am 30.08.2009 um 11:54 Uhr von lxuser editiert. |
