AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hinterachse Drehstab-Feder-Aufnahme ausgeschlagen » Threadansicht
03.09.2009, 15:13 Uhr
Sneaker
Hey Leute,
bei dem Ax eines Kumpels ist hinten rechts die Aufnahme der Drehstab-Feder an die Radaufhängung total ausgeschlagen. Kann man da ein Gummilager neumachen, muss man es nur schmieren, was gibt es da für Möglichkeiten?
Danke,
Gruß Nils
03.09.2009, 17:39 Uhr
Rain7
Neu machen oder weichmacher draufsprühen
03.09.2009, 18:39 Uhr
micha
Welche Stelle meinst Du denn genau?
Die Drehstäbe sind jedenfalls sowohl Achsschwingen- als auch Rahmenseitig mit einer Verzahnung eingepasst und mit einer M8er Schraube gesichert. Da kann man nichts instandsetzen weil an diesen Stellen selbst bei grober Behandlung des Fahrzeugs nichts kaputt geht. Dazu muss man die Verzahnung schon beim Einbau der Drehstäbe beschädigen und/oder vergessen die Schrauben wieder reinzudrehen.
Normalerweise hat man an dieser Stelle immer das Problem, das die Drehstäbe festgammeln und sich eben nicht mehr lösen lassen.
Vielleicht meinst Du die Lager der Schwingarme, die schlagen bei dieser Achse gerne mal aus. Das ist ein bekanntes Problem und lässt sich, soweit die Lauffläche auf dem Achsrohr noch nicht verschlissen ist mit einem neuen Satz Lager vom Doc wieder instandsetzten.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
03.09.2009, 22:07 Uhr
Sneaker
Genau, ich meine die Lagerung dieses Schwingarms. Ich mache morgen mal ein Foto und lade es hoch. Wieviel Arbeit ist das denn und was kostet so ein Rep-Satz?
04.09.2009, 15:44 Uhr
Rain7
Er meint bestimmt die Gummilager der HItnerachse....
Wenn du aber doch die Schwingenlager meinst ist das ohne schonmal gemacht so ein Tag Arbeit mit viel viel Flucherei. Die Nadellager kosten so 80 EUro für beide Seiten zusammen mit Radialwellendichtringen und Distanzstücken.
Dieser Post wurde am 04.09.2009 um 15:46 Uhr von Rain7 editiert.
04.09.2009, 21:51 Uhr
Da er von "Gummis" spricht , meint er bestimmt die Lagerung wo die Hinterachse mit der Karosse verschraubt ist .
Und die gibt es einzeln , und lassen sich auch einzeln ersetzen .
