            09.09.2009, 21:38 Uhr
          Ich versuche mal den Wartungsplan zu rekapitulieren (Einspritzer + Diesel):
  Natürlich ist obligatorisch das Fahrzeug jährlich auf Mängel in den Bereichen :  Bremsen , Lenkung , Bereifung , Rost und Fahrwerk zu prüfen !
  Zu ersetzende Teile sind :
  Alle 10.000km oder jedes Jahr : -Ölwechsel mit Filter
  Zusätzlich alle 20.000km oder alle 2 Jahre : -Bremsflüssigkeit erneuern -Dieselfilter erneuern
  Zusätzlich alle 30.000km oder alle 3 Jahre : -Zündkerzen erneuern -Luftfilter erneuern
  Zusätzlich alle  60.000km oder alle 6 Jahre : -Benzinfilter erneuern -Kühlmittel erneuern
  Dazu noch meine Empfehlungen :
  -Alle 6 Jahre die Bremse hinten komplett erneuern . -Alle 8 Jahre Zahnriemen , Wasserpumpe und Spannrollen erneuern. -Alle 80.000 km die Hinterachslager mindestens prüfen , bzw. am besten erneuern . -Jedes Jahr nach Rost schauen und diesen ggf. im Ansatz vernichten ! -Zylinderkopfdichtung und Schaftdichtungen erneuern je nach Bedarf , also so ca. alle 100.000km .
  Wenn man das alles als Minimum an Wartung seinem AX an gedeihen lässt , dann wird jeder AX auch sehr lange leben ! -- Gruß Andreas
