AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Vibrieren » Threadansicht
19.02.2002, 02:16 Uhr
Bandit
Hi zusammen bin neu hier:-))
Ichhab da ein Problem :
Mein AX Gti fängt bei 110 an zu vibrieren und bei 130 hörts wieder auf.
Kann mir einer sagen an was das liegen kann !?
Grüsse aus der Schweiz
Ilan
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
19.02.2002, 09:03 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
sieht aus wie eine Radunwucht.Fährst du noch mit winterreifen?
hast du mal die ausgleichsgewichte gecheckt?, evtl hast du eins verloren.
Kann auch an den reifen liegen evtl ungleich abgenutz.
Tschau Thomas
19.02.2002, 09:52 Uhr
Da kann man Thomas nur zustimmen!!!
19.02.2002, 10:49 Uhr
Bandit
Hi
Pneus sind neu . Und neu Ausgewuchtet.
Problem besteht bei Winter und Sommerreifen.
Grüsse
Ilan
Gruss Ilan
19.02.2002, 11:09 Uhr
Dann kann es nur dat Radlager sein!!!
Denk ich ma!!!
19.02.2002, 12:55 Uhr
...oder die Achse! Nachdem er viel Holperstrassen und Bordsteinkanten rauf und runter (Parken! ) hinter sich hatte, konnte an meinem alten Auswuchten auch nichts mehr richten.
Achse wurde für'n TÜV vermessen und neu eingestellt.
Danach war's wieder OK!
Schau mal, ob Spur und so noch stimmen oder eventuell ob Reifen etwas einseitig abgefahren sind...
19.02.2002, 14:58 Uhr
defektes radlager war bei mir mit extremem brummen verbunden
aber kann sich ja vorn/hinten unterschiedlich äussern
ciao ciao
christopher
20.02.2002, 02:20 Uhr
Bandit
Hi
Danke erstmal für die Antworten .
werde mal guggen stossdämpfer und radlager. mensch was kostet das denn wieder :-)
hab doch erst ne neue lima reingeschmissen 197 sfr :-)
grüsse
Ilan
Gruss Ilan
20.02.2002, 08:43 Uhr
wenn man jetzt wüsste wie viel schweizer Franken sind ...
Ist etwas schwer zu sagen mit deinem vibrieren ... kann leider sehr vieles sein ... hast du gleichzeitig pulsieren in der lenkung und in der Pedalerie ... dann könnten es die Bremsscheiben sein ... ist der Wagen tiefergelegt ??
Laufleistung ?
Hat der Wagen mal einen Unfall gehabt ???
Pulsieren immer oder nur unter Last ... in Kurven beim Gasgeben ...
schreib einfach mal datailliert ...
gruß
Robert
20.02.2002, 08:46 Uhr
Normalerweise sagt man Vibrieren bei 80 ist eine Unwucht vorn ... und bei 120 Unwucht hinten ... nur wenn du sagst die sind neu und frisch gewuchtet ...
sind die im angebauten Zustand gewuchtet worden oder ist das Rad dafür abgebaut worden ? ( Den Unterschied gibts ja auch noch )
20.02.2002, 11:33 Uhr
Hallo?
Wuchten is für'n Ar..., wenn die Spur verstellt ist!
Selbes Verhalten wie bei Unwucht, is aber nicht wegauszuwuchten!
20.02.2002, 11:53 Uhr
Bandit
Hi
Bremscheiben vorne neu
Pneus würden auf der Maschine ausgewuchtet
Wagen hatte kein Unfall
Ist nicht Tiefergelegt
Pulsieren in der Lenkung aber in den Pedalen nicht
Laufleistung ca 114000 km jg 95
Bei geschwindigkeiten von 0- 110 ganz normal
ab 110 - ca 130 vibrierts
130-150 nur noch leichtes vibrieren
ca. 1€ = 1.46 SFR :-)
Gruss Ilan
20.02.2002, 12:37 Uhr
Genau so war's bei mir auch!
Also 'n bischen gelaufen ist er ja nu auch schon, da kann das gut sein...
Landstraßen mußte man damals eben mit über 140km/h fahren, blieb ja nix anderes übrig!
ich kann mir nicht helfen aber ich glaube trotzdem an Unwucht der Reifen hinten ...
20.02.2002, 16:10 Uhr
Hinten kann ja mit der Spur eigentlich auch nicht ganz so viel passieren oder?
20.02.2002, 16:14 Uhr
Wenn die Achsschwingenlager runter sind ... aber eben bei einem 95er Baujahr ...
20.02.2002, 16:15 Uhr
@ Bandit ... wo ich das gerade lese ... hast du zufällig eine Digicam ????
20.02.2002, 17:08 Uhr
Bandit
@ Fighterbomber
jepp hab ich eine wiisooo ???
Gruss Ilan
