            10.11.2002, 13:12 Uhr
            okano
  habe jetzt dank Chakotay (danke nochmal für den Stift) meine Bremsen vorne fertig. Hinten war ein Bremszylinder undicht. Meisen hat mir, wie ich beim Einbau festgestellt habe, einen Zylinder geschickt der ein bisschen kürzer ist als der alte. Ist das schlimm oder kommen die Kolben weit genug heraus, dass das nichts ausmacht? Gibt es sonst noch was Wichtiges, was ich für den TÜV beachten sollte? Kommt man mit dem Chip von Thomas eigentlich durch die AU, oder muß ich da den alten wieder rein machen? Habe seitdem ich den Chip eingebaut habe immer noch eine etwas erhöhte Leerlaufdrehzahl von ca. 1250 U/min bei warmem Motor.
  MfG Dieser Post wurde am 10.11.2002 um 13:12 Uhr von okano editiert. |
