AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Blinker blinkt nicht (auch Wanrblinklicht nicht!) » Threadansicht
12.10.2009, 21:23 Uhr
MrError
Hallo an alle,
bei neu hier und hoffe ihr könnt mir vlt. mit meinem AX weiterhelfen.
In letzter Zeit blinkt mein Blinker sporadisch einfach nicht mehr.. egal in welche Richtung und auch der Warnblinker tut dann nichts mehr.
Allerdings icht dauerhaft.. Irgendwie wie nen Wackelkontakt und kann aber auch nicht auf Wusch wieder reproduziert werden
Also Glühbirnen sind alle i.O..
Wenn der Fehler auftritt blinkt nicht einmal der kleine Pfeil in der Amature bzw. das "Klacken" des Blinkers ist auch nicht da.
Woran könnte das liegen ?
UND kann ich dass gegenfalls selbst reparieren / Ersatzteil tauschen oder muss ich dafür wieder in die Werkstatt ?
Meine erste Vermutung wäre vlt. das Blinker-Relais kaputt.. aber wo sitzt dass beim AX und kann ich das im Handel normal kaufen oder doch nur bei Citroen ?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG
Alex
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
12.10.2009, 23:21 Uhr
MM
Avatar von MM
Hört sich sehr nach Blinkerrelais an, oder nach fehlerhafter Stromversorgung des Relais.
Sitz des Relais kommt auf Baureihe an, also Mk1 oder Mk2.
Mk2 ab Juli 1991 (Citroenwinkel in der Mitte der Motorhaube statt links in FR, "rundes" Amarurenbrett, Seitenblinker im Kotflügel).
Beim Mk2 sitzt es im Sicherungskasten (links unter Lenkrad). Welches genau hört man am klicken wenn man blinkt
Das Relais bekommt man in jedem gut sortieren Teilehandel, wenn nicht, können sie es bestellen, einfach altes vorlegen.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
12.10.2009, 23:25 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Einfach eins vom Schrott holen^^
GT MK1 "Black Pearl" 225k
12.10.2009, 23:44 Uhr
Citrone
das blinkrelai is wie MM schon sagt im sicherungskasten,undzwar ist es weiter oben,dort sind 3 relais,das in der mitte ist das für den blinker(zumindest beim mk2).meiner hatte nen wackelkontakt in einem steckverbinder,in jedem der beiden kotflügel sitzt einer,dadurch hatte er zeitweise auch die verrücktesten sachen mit den blinkern gemacht.bisschen w40 an die stecker gemacht,seid da an keine probleme mehr gehabt
12.10.2009, 23:47 Uhr
MM
Avatar von MM
Na ich würde da lieber die 10-15 Eus investieren (wenn man sicher ist, dass es am Relais liegt) als eins einzubauen, dass auch schon schadhaft sein kann.
Es sei denn der Schrottplatz ist direkt um die Ecke und will nichts dafür.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
13.10.2009, 07:19 Uhr
Prüfe auf jeden Fall die Massepunkte (Die Örtlichkeiten der Mp solltest Du in der Wicki, b.z.w. mit der Suchfunktion finden).
13.10.2009, 20:38 Uhr
MrError
wow, hey erst mal danke.. das geht hier ja fix mit KOMPETENTER hilfe !! respekt ihr kennt euch aus.
hab nen sogenannten mk2 (bj. 96) und somt das entprechende relais heute schnell gefunden. hab nen paar mal dran gewackelt (als es grad nicht lief) und darafhin hats wieder geklappt.. also wird wohl tatsächlich daran liegen. werd dass jetzt mal die nächsten tage weiter beobachten und wenn der fehler weiterhin auftaucht werd ich mal zum ATU oder dergleicdhen fahren und die 10~15€ investieren.
Danke
Alex
