AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX ging während der Fahrt einfach aus » Threadansicht
14.10.2009, 23:08 Uhr
slottibln
Hallo Leute,
da ich neu hier bin möchte ich mich zuerst einmal kurz vorstellen. Ich heiße Kenny,bin 28 Jahre jung und komme aus Berlin.
Nachdem ich mich nun kurz vorgestellt habe muß ich mich auch gleich hilfesuchend an euch wenden. Wie in der Betreffzeile schon erwähnt ging mein kleiner AX während einer Autobahnfahrt einfach aus und ließ sich auch nicht mehr starten. Woran könnte das liegen? Wo kann ich mit der Suche anfangen? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Kenny
14.10.2009, 23:13 Uhr
fen
Avatar von fen
bekommt wohl kein sprit mehr
kenn das zur genüge
Dieser Post wurde am 14.10.2009 um 23:13 Uhr von fen editiert.
14.10.2009, 23:23 Uhr
Immer nur auf der Autobahn?
Klingt schon etwas nach verendender Benzinpumpe, aber das sollte sich nicht nur auf Autobahnfahrten beschränken.
14.10.2009, 23:28 Uhr
fen
Avatar von fen
Jensen postete
wenn er danach nich mehr anging wirds wohl so sein, zumindest schrieb er nicht das er danach weiterhin gefahren ist
ich führe seit nem jahr immer ne pumpe mit mir rum, man kann ja nie wissen
Dieser Post wurde am 14.10.2009 um 23:28 Uhr von fen editiert.
14.10.2009, 23:30 Uhr
slottibln
Kann ich die Benzinpumpe irgendwie auf ihre Funktion hin überprüfen?
14.10.2009, 23:35 Uhr
fen
Avatar von fen
wenn du die zündung anmachst muss es aus richtung rückbank auf der beifahrerseite kurz summen. am besten mal die rückbank anheben und den äußeren schwarzen deckel abmachen.
alternativ musses vorne über der lichtmaschine klacken (beim zündung an machen) um das doppelrelais auszuschliessen
aber meiner erfahrung nach, und des is mir schon 5mal passiert, is die benzinpumpe kaputt
Dieser Post wurde am 14.10.2009 um 23:36 Uhr von fen editiert.
14.10.2009, 23:41 Uhr
slottibln
Gut,dann werde ich morgen mal die Benzinpumpe unter die lupe nehmen und euch vom Erfolg oder auch Mißerfolg berichten. :-) Für den Fall das es die Benzinpumpe ist,was muß man ungefähr für eine gebrauchte rechnen und wie Aufwendig ist der Wechsel?
14.10.2009, 23:56 Uhr
fen
Avatar von fen
zum wechseln stecker abmachen, schläuche abziehn ( lappen!! ), und die torx drum rum lösen.pumpe rausziehn, neue rein und umgekehrt wieder einbaun, dabei auf die laufrichtungen der schlauche achten
is ne stinkende angelegenheit, also schön lüften
ne gebrauchte bei uns aufm schrott? 30-40 euro wollen die hier haben.
15.10.2009, 06:58 Uhr
Nicht vergessen: Zündmodul wird von CIT immer wieder gerne als Fehlerquelle genommen und ausgegangen ist meiner auch immer während der Fahrt (auch nicht mehr angegangen) .
15.10.2009, 07:12 Uhr
micha
Ich habe über die Jahre hinweg auch schon eine gute Hand voll Zündmodule verschlisssen, aber noch keine einzige Spritpumpe.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
15.10.2009, 09:29 Uhr
Bei MK2 1.0 und 1.1 gibt es kein separates Zündmodul mehr. Die Endstufen sind da Teil des Steuergeräts. Heißt nicht, dass die nicht auch kaputt gehen können, zeigen sich aber deutlich weniger anfällig.
Seltsamerweise verendet beim 1.0er gern mal die Pumpe. Meine hatte auch nur gut 150tkm gehalten.
15.10.2009, 10:13 Uhr
Woraus geht denn hervor, daß es sich bei dem Wägelchen um einen MK II handelt ?
Vergessen hatte ich noch zu erwähnen, daß bei einem nur noch in Teilen vorhandenen Zahnriemen *ggg*, der Vortrieb ebenfalls gewaltig eingeschränkt wird .
15.10.2009, 11:27 Uhr
Woraus geht denn hervor, dass ich behauptet hätte, dass es sich hier um einen MK2 handelt? ;-)
15.10.2009, 11:43 Uhr
Wenn Du allerdings nur die CIT aufzeigen wolltest, bei denen kein Zündmodul verbaut ist, solltest Du die neueren Modelle C1 u.s.w. nicht unter den Tisch fallen lassen .
15.10.2009, 14:18 Uhr
Ich bitte dich, wir sind hier im AX-Forum. Wenngleich ich allein die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein solches Modell handelt als überaus hoch einschätze. Daher gleich mein Hinweis im Sinne von Kenny. Bitte fühle deine Kompetenz nicht in Frage gestellt.
15.10.2009, 19:15 Uhr
Hatte schon spitzbübisch den Hintergedanken, daß Du den Besitzer des Wägelchens näher kennst. Nun kann ich denn die Glaskugel beiseite stellen, da Du Dich wohl höchsteigenst um die Sache kümmern wirst. Ist ja auch nicht soweit weg .
