AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Spring nicht immer an, und jetzt gar nicht. » Threadansicht
15.10.2009, 09:31 Uhr
s-one
Folgendes Problem:
Seit einiger Zeit springt mein AX 1.1 nicht mehr beim ersten Schlüssel-Umdrehen an, erst beim 2. oder sogar 5. mal. Jetzt springt er gar nicht mehr an.
Wenn er nicht anspringt, dann hört man nicht die Benzinpumpe und der Anlasser dreht auch nicht.
Meine Vermutung? Relais (weil ich auch keine klackern höre), wenn das stimmen könnte, welche sind dafür verantwortlich und wo finde ich diese?
Danke, schon einmal.
Franz
15.10.2009, 09:53 Uhr
fen
Avatar von fen
batterie altersschwach
15.10.2009, 10:13 Uhr
s-one
Das ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, wenn er denn mal angesprungen ist hat der Anlasser immer ganz normal stark gedreht.
15.10.2009, 10:16 Uhr
Zündschloß ?
15.10.2009, 10:19 Uhr
s-one
Wie kann ich das herrausfinden ?
15.10.2009, 10:58 Uhr
Mit einem Kabel an den + Magnetschalter/Anlasser und dann eine Verbindung mit dem Kabel an + Batterie herstellen. Dann sollte auf jeden Fall bei jedem berühren des +, der Magnetschalter anziehen.Bei eingeschalteter Zündung sollte der Wagen anspringen. Beim Zündschloß ist eine Schalteinheit verbaut, die es soweit ich informiert bin, noch zu kaufen gibt. Sollte also der Fehler am "Zündschloß" liegen, ist das wechseln dieses Bauteils kein Hexenwerk.
15.10.2009, 16:15 Uhr
s-one
Wenn es doch an den Relais liegt, wo sitzen die Relais die für Benzinpumpe und Anlasser verantwortlich sind?
15.10.2009, 18:36 Uhr
Der Anlasser hängt direkt an der Batterie. Kontrolliert wird er aber über den Magnetschalter, welcher auch für das Ausspuren des Ritzels verantwortlich ist. Daher ist ein Test wie oben beschrieben äußerst ratsam.
Nebenfrage: Ist eine Wegfahrsperre verbaut? Die greifen gern an solchen Stellen ein und sorgen unter Altersschwäche leidend schon mal für solche Probleme.
16.10.2009, 09:06 Uhr
s-one
Nein, Wegfahrsperre hab ich keine. Ich werd am Wochenende mal experimentieren.
Danke für die Tipps.
