AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » ax bj6/90 auf euro 2? » Threadansicht
18.10.2009, 21:48 Uhr
Citrone
weiss einer von euch ob man nen ax bj.6/90 auf euro 2 umrüsten kann?is nen 1,1l
18.10.2009, 21:49 Uhr
sascha
Denke das diese frage schon beantwortet wurde.
Gruß Sascha
18.10.2009, 22:11 Uhr
AX 1.1 First
Hallo Citrone,
was für eine TSN (neu 2.2, alt 3) hat der 1.1l?
Bei Einigen brauch man nur zu Cit. schreiben ausdrucken lassen und ab zur
Zulassungsstelle oder ein Minikat (wie bei mir) nach dem Kat setzen oder ein Kaltlaufregler.
MfG Eni
18.10.2009, 22:15 Uhr
fen
Avatar von fen
1.1 is meines wissens nach, nur kaltlaufregler, minikat is da nich möglich.
18.10.2009, 22:16 Uhr
sascha
fen postete
Falsch! Das habe ich auch gedacht. Habe aber bei Ebay einen Minikat gefunden.
Gruß Sascha
18.10.2009, 22:23 Uhr
AX 1.1 First
Und ich habe einen 1.1 und auch einen Minikat drin!!
MfG Eni
18.10.2009, 22:25 Uhr
AX mit Verteilerzündung = Kaltlaufregler
AX ohne Verteilerzündung = Minikat
AX ab MJ.94 eventuell umschlüsselbar auf Euro2 (siehe : http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=14086)
18.10.2009, 22:34 Uhr
AX 1.1 First
Bei dem Schreiben von Cit steht kein BJ, nur TSN.
MfG Eni
Edit: Minikats gibt es welche ab '89
Dieser Post wurde am 18.10.2009 um 22:36 Uhr von AX 1.1 First editiert.
20.10.2009, 22:03 Uhr
Glaubt es mir , es ist so wie ich es in 006 gepostet habe !
20.10.2009, 23:23 Uhr
jauernicker
ähm, hab ich auch gleich noch ne frage.
den mini kat bastelt man doch hinter den normalen kat, gibt es da einen bestimmten abstand den man einhalten muss? ich hab dahinter schon ein reparaturrohr was am anfang dicker ist.. kann man den auspuff eig so "zerstückeln"? (also kat -> schelle -> reparaturrohr -> schelle -> minikat -> schelle -> reparaturrohr... das sind 3 potentielle stelle wo ja abgase entweichen können)
23.10.2009, 13:32 Uhr
AX 1.1 First
In was für einen Abstand der hinter dem Kat kommt kann ich dir nicht sagen, aber an deiner Stelle würde ich das Reparaturrohr durch den Minikat ersetzen.
MfG Eni
23.10.2009, 21:19 Uhr
Der Minikat wird optimalerweise vor dem eigentlichen Kat installiert .
Das geht beim AX aber nicht , und ist deswegen auch nicht festgeschrieben wo der Minikat zu sitzen hat . Nach der Einbauanleitung kann er hinter dem Hauptkat und vor dem Endschalldämpfer plaziert werden .
Je näher am Hauptkat , umso besser die Wirkung .
Funktionsweise und Regelung Euro2 einfach erklärt :
Der Minikat (und der Kaltlaufregler) hat die Aufgabe die Abgaswerte eines Motors möglichst früh (also in der Kaltlaufphase des Motors) in einen Bereich zu bringen der der Euro2 Norm entspricht .
Dafür wird beim Kaltlaufregler die erhöhte Kaltlaufdrehzahl über eine längeren Zeitraum genutzt die ein schnelleres anspringen der Lambdasondenregelung erwirkt.
Der Minikat sorgt ohne erhöhte Kaltlaufdrehzahl durch sein kleines Volumen für die kurze Aufwärmzeit in der Kaltlaufphase um die Abgaswerte zu verbessern .
Der Unterschied zwischen Euro1 und Euro2 besteht grundsätzlich nur darin das die Abgaswerte bei Euro2 nur früher eingehalten werden müssen als bei Euro1 , und nur das ist der Unterschied !
Deswegen wird eine AU auch nie einen Unterschied zwischen E1 und E2 feststellen , da die immer nur bei betriebswarmen Motor durchgeführt werden , und da ist weder der Minikat noch der Kaltlaufregler noch aktiv .
Wichtig bei der Vorprüfung ist nur ob der Hauptkat und dessen Lambdasonde voll funktionsfähig sind . Die Wirksamkeit des Minikats oder des Kaltlaufreglers wird dabei garnicht geprüft , sondern vorausgesetzt .
