AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Moderne Radios nicht geeignet für den AX? » Threadansicht
20.10.2009, 19:03 Uhr
Dark Lord of Bone
Hallo erstmal, normalerweise schreib ich schön ausführlich und lange, aber ich wills euch mal kompakt machen. XD
Also es ist folgendermaßen:
Ich besitze einen Citroen AX (Welch wunder x)), glaube 1.1, hat zumindenst 60PS und ist ein Benziner. Das Problem ist, dass das alte Radio nur einen Kasettendeck hat. Oder eher gesagt, der Sicherheitscode des Radios, welches beim Gebrauchten dabei war, fehlte, worüber ich mir sowieso kaum Gedanken gemacht habe, da ich das Radio tauschen wollte.
Nun ist es so, dass das Radio von Opel ist. "Opel SC 303" heißt das Gerätchen. Wenn man den Anknopf betätigt, hört man von den hinteren Boxen kurz ein Knacken, was ich als "Aktivierung" annehme, schließlich ist auch das Radio dann beleuchtet und das Display funktioniert auch, kann sogar den Code angeben, der natürlich falsch ist, da ich ihn nicht kenne. XD
Scheint also kein Problem zu sein, mein Auto hat ein Radioanschluss, welches funktioniert. Ein Glück!
Doch kommen wir doch zum Kenwood KDC-W3044A.
Das alte Radio ausgebaut, das neue eingebaut. Und siehe da. Es geht nicht. Hm, ok, machen wir doch mal die Kontakte, die Batterie an. Nichts. Dann eben den kompletten Motor. Immernoch nichts, keine Regung, nochmal die Anschlüsse überprüft, alles korrekt und fest drin sitzend. Das Radio scheint defekt zu sein. Nagut, gehen wir es umtauschen.
Auf zu Promarkt. Erstmal beim Service Center testen lassen. Welch Wunder, die schöne Lichterpracht wird sofort aktiviert und das Radio funktioniert, mitsamt funktionen. Merkwürdig, denke ich mir, also reden wir über Adapter. Aber laut deren Buch hat der AX seit 87 bereits die nötigen Stecker und man sollte sie einfach anstecken.
Dann hat man zwei Kabel (rot und gelb) umgesteckt. (umgepolt, wie auch immer), soll bei manchen helfen, sagte er, ohne dass was kaputtgehen kann. Leider nichts. Mein Citroen nimmt mein neues Radio nicht an. Irgendwie schade. Also muss ich doch bei euch nachfragen.
Woran kann dies liegen? Ich bin mir mittlerweile echt unbewusst, woran das liegen mag? Kabelbruch, schwache Stromzufuhr, Radio zu modern? Es geht ja garnicht an.
Die einzige Macke die mein AX hat ist, dass er manchmal absäuft, wenn ich zu schnell vom Gas weggehe, trotz kupplung, der Wagen versucht mit letzter Kraft sich zu retten, manchmal schafft er es, manchmal nicht...
Mir scheint, die Drehzahl im Leerlauf (seit ASU) wurde zu niedrig gesetzt, vielleicht sollte man das etwas höher setzen, oder was meint ihr?
Ich danke jetzt schon für eure Hilfe.
20.10.2009, 19:17 Uhr
jauernicker
mess doch mal an den kabeln wieviel spannung da dauf ist. dann schaust du in die beschreibung von deinem neuen radio wo dauerstrom, strom und masse hin muss... wenn du das richtig gemacht hast läufts :-)
20.10.2009, 19:30 Uhr
Dark Lord of Bone
ok, am wochenende muss ich dann mal den kabel messen... XD
Das ist es ja, genau wie in der Beschreibung, alles nach Plan angeschlossen. Und doch nichts. Falls nciht genug Strom läuft, was tun? (und wieviel muss durch? XD)
20.10.2009, 19:37 Uhr
sascha
Von wo kommst du denn her? In deinen Profil steht ja nix drin. Vielleicht wohnt einer von uns in deiner nähe und kann helfen.
Gruß Sascha
20.10.2009, 19:54 Uhr
jauernicker
ich denk mal ab 11V sollte es problemlos funktionieren.
kann sein das das grundig radio anders angeschlossen ist, weil bei opel das radio bei zündung ausschalten an bleibt. da ist mit sicherheit der fehler
20.10.2009, 21:07 Uhr
Ich sags mal so , jedes Radio (oder Neudeutsch = Headunit) braucht zum funktionieren ganze drei Kabel .
1. Dauerplus
2. Zündungsplus
3. Masse
Diese drei Kabel liegen eigentlich im ISO- Anschluß jedes AX (es sei denn der Vorbesitzer hat da was geändert ) .
Einfach rausmessen wo was was anliegt und das mit dem Anschlußplan des Radios vergleichen und ggf. abändern .
21.10.2009, 01:15 Uhr
Dark Lord of Bone
Ich verstehe, aber wie bekommt man genauer die Kabel da ab, ohne großartig etwas zu zerstören? :P
Ich kenn mich mit maschinellem aus, aber elektrisch eher weniger... <.<
Achja, ich bin noch nicht zum Profil erstellen gekommen. Wird wohl die nächsten 2 Tage folgen, komme aber aus Offenbach, Nähe Frankfurt am Main.
21.10.2009, 06:58 Uhr
deastyle
Du willst die Kabel von dem ISO-Stecker abmachen??? Das ist so gut wie fast gar nicht möglich. Ich habe mir vor vielen Jahren einen entsprechenden Schraubendreher so zurechtgefeilt, dass ich damit die Kontakte lösen kann, das ist aber eigentlich nur bei VW notwendig, weil dort das Dauer und das Schaltplus verdreht sind. Wenn das bei dir noch original ist, darfs nicht verdreht sein. Leichter ist es, die Kabel durchzuschneiden und neu zu verkrimpen- wie es neudeutsch heißt. Also Steckverbinder dranzwicken. Aber vorher würde ich die mal durchmessen.
4. +12 Volt (Dauerplus)
5.+12 Volt Steuerausgang für Autoantenne oder Endstufe
6. Beleuchtungsplus(geht an wenn das Licht an ist
7.+12 Volt Schaltplus bzw.Betriebsspannung, geschaltet über Zündschloss
8.Masse
Anschluss 1, 2 und 3 sind nicht genormt
Gruß Deny
www.deastyle.de
21.10.2009, 10:28 Uhr
deastyle postete
...das ist aber eigentlich nur bei VW notwendig, weil dort das Dauer und das Schaltplus verdreht sind.
Das Verdrehen aber nicht nur Auto- sondern auch Radiohersteller so wie es ihnen am besten erscheint.
21.10.2009, 10:30 Uhr
jauernicker
die kabel vom iso-stecker ab zu bekommen ist KEIN problem. nimme ne kleine flache zange, damit packst du den gewünschen kontakt an (möglichst weit hinten, aber 1-2mm platz lassen) dann drückst du den kontakt einfach nach hinten...
mach ich schon immer so und es ist nie was kaputt gegangen und den kontak kann man auch wieder problemlos rein stecken
21.10.2009, 11:21 Uhr
deastyle
Wenn du das so gemacht hast-jauernicker- dann knicken die beiden Zungen, die den Kontakt festhalten, nach hinten um. Genau das verhindert der von mir o.e. bearbeitete Schraubendreher. Ich denke für deine Aktion ist schon ganz schön Kraft notwendig! Aber wenns bisher funktioniert hat, gut! Ist also auch ne Möglichkeit!
...und vorher den gelben Stift aus dem Stecker entfernen, der justiert die zusätzlich!
Gruß Deny
www.deastyle.de
21.10.2009, 17:16 Uhr
jauernicker
stimmt, da gibts noch andere...
die mit zungen hatte ich im alten panda, ist aber jahre her
die neuen stecker halten die kontakte mit einer einkerbung bzw ausbuchtung im stecker
21.10.2009, 22:55 Uhr
DerSiri
ich könnte dir als einziges anbieten am freitag zu mir zu kommen,da könnte man mal schauen!ich bin nämlich mehr oder minder aus der nähe!obs was hilft kann ich aber nicht gewährleisten^^
ich wohne zwischen weinheim und heidelberg,ladenburg heißt die stadt!
21.10.2009, 22:56 Uhr
Dark Lord of Bone
Gut, vielen Dank euch beiden, werde halt die Leitungen durchmessen, ich hoffe es geht noch am Wochenende.
Und keine Sorge, berichterstattung und fehlerdiagnose und behebung wird beschrieben, damit jeder was davon hat
25.10.2009, 22:50 Uhr
Dark Lord of Bone
Sooo wir haben nun alles durchgeprüft, und siehe da, da kommt tatsächlich genug Strom durch.
Der Fehler war folgendes, welcher euch leider nicht jedem helfem wird. Der Vorbesitzer schien sämtliche Radiokabel an deren Ansteckplätze wahllos rumgesteckt zu haben. Die Masse, die Zündung, die Batterie... alles war niht dort, wo es sein sollte.
Unglaublich ist, dass das Radio funktioniert. Aber jetzt habe ich noch ein grünes Kabel da hervorstehen. Das "Lichtkabel". Ich bin mir bewusst, dass alte Radios noch so Lampen drin hatten, meins besteht ja praktisch aus LCD. Wenn ich dies nun isoliert drinhängen habe, also nicht angeschlossen, ist doch nicht weiter schlimm fürs Auto oder? Weil mein Radio scheint das nicht zu brauchen.
Und nächste schlechte Nachricht. Nur der Lautsprecher hinten links statt beide funktionieren. Habt ihr gute Lautsprecher? Die Qualität von dem ist wirklich mies...
25.10.2009, 23:15 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
zwecks "Lichtkabel", schlimm ist es net... aber manche Radios dimmen das Display wenn das Licht an ist. Wahrscheinlich mit das Display vom Radio Nachts nicht blended
2011-jetzt: DS3
26.10.2009, 01:02 Uhr
Dark Lord of Bone
Das kann natürlich sein, allerdings hab ich ein dunkles rot, was mich wirklich weniger blendend als der Verkehr hintermir,.. X)
26.10.2009, 21:58 Uhr
deastyle
...also kennst du ja das angenehme Gefühl gar nicht, wenn sich dein Radio verdunkelt? Das ist nämlich wirklich angenehm. Das Radio ist ja so hell vom Display her, dass du tagsüber alles erkennen kannst. Damit strahlt es aber Nachts viel zu hell, d.h. du würdest deine Augen schonen, wenn es sich verdunkeln würde... Da dann die Augen die Helligkeit des Displays nicht mehr ausgleichen müssen. Nur mal so als Hintergrund, falls es jemanden interessiert.
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 26.10.2009 um 21:58 Uhr von deastyle editiert.
27.10.2009, 00:50 Uhr
Dark Lord of Bone
Nun, letzen Endes ist es irgendwie Geschmackssache finde ich, und an sich finde ich das dunkle rote Leuchten bei mir nicht störend.
