AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lüftung ausgefallen » Threadansicht
02.11.2009, 21:46 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hilfe meine Lüftung geht nich mehr -und das bei dem wetter!!!- das is nen echtes problem, die scheiben beschlagen und ich sehe logischerweise nix mehr... seit ein paar wochen klapperte die lüftung immer (auf stufe 2 besonders hörbar) aus richtung des handschuhfachs. dahinter sitz ja glaub ich die lüftung oder?! da is ja auch ne öffnung im handschuhfach oben, wo man kabel und luftschacht ertasten kann. was kann es sein und was kann ich tun? vielleicht ggf. wie teuer könnte es werden (machen zu lassen)? weiß jemand, wie man den lüfter ausbaut? jeder schreibt, dass es einfach geht, aber niemand, wie es geht...danke euch schonmal für die hilfe... greets...
Dieser Post wurde am 02.11.2009 um 22:01 Uhr von AX Ghost editiert.
02.11.2009, 23:48 Uhr
DerSiri
also wenn das geräusch aus richtung handschuhfach kam,dann bau das mal aus und verfolg dein kabel richtung rechts...da kommst du zu einem zylindrischen kasten:das ist dein lüftungsmotor!und so wie das klingt ist der kaputt...meinetwissen sind es 3 schrauben,dann ist der ausgebaut,neuer rein,den stecker umstecken-passt...so müssts zumindest sein,wenn ichs noch richtig weiß^^
03.11.2009, 10:56 Uhr
deastyle
...wenn du einen MK2 hast ist diese Beschreibung sogar ziemlich genau richtig. Hast du den MK1, dann enfällt der Ausbau des Handschuhfachs.
Dann kannst du je nach handwerklichen Fähigkeiten den Motor auch nochmal aufmachen, dann siehst du vielleicht auch das ganze Übel. Meistens brennen die beiden Widerstände durch, dann läuft er aber zumindest noch auf Stufe 3. Wenn er gar nicht mehr läuft, dann sind wahrscheinlich die Kohlen entweder abgenutzt oder verklemmt. Abgenutz-brauchste ´nen Neuen (gebrauchten vom Verwerter) Verklemmt- dann müßtest du den Motor ganz zerlegen, aber dazu solltest du schon viel handwerkliches Geschick haben. Poste mal dein Ergebnis, dann gibts weitere Tipps!
Gruß Deny
www.deastyle.de
Dieser Post wurde am 03.11.2009 um 10:57 Uhr von deastyle editiert.
03.11.2009, 13:54 Uhr
für MK2:
Handschuhfach sowohl mit als auch ohne Klappe sollte mit 6 Schrauben zu lösen sein (3 oben bzw innen , 3 von unten)
Gebläsemotor ist das rundgelutschte Klobige Ding dann ganz rechts oben hinterm Armaturenbrett ...an dem eine dicke Plasitk-Luftführung abgeht (diese kann man beidseitig recht einfach abziehen und rausnehmen).
Gebläsemotor selbst ist mit 2 oder 3 Muttern befestigt ...passendes Werkzeug: 10er Nuss mit anständiger (wohl wenigstens 10-15cm) Verlängerung und vorzugsweise 1/4"-Knarre
und nicht vergessen den 4-poligen Stecker abzuziehen.
Gebraucht-Wert für einen gängigen, nicht quietschenden oder klappernden Gebläse-Motor liegt nicht über 30,- Euro, dafür lohnt das zerlegen also kaum...
03.11.2009, 18:32 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ok, ich danke euch erstmal ganz dolle für die antworten und anleitungen... klingt ja doch gar nich soo schlimm... bin langsam echt am verzweifeln, ständig geht was kaputt-hab schon mit anderen verwertenden gedanken gespielt... aber ich schau mir das spätestens am WE mal an... handwerkliches geschick is bei mir kein problem... nur wo was im auto zu finden ist, weiß ich nich immer... danke euch erstmal, werde euch über das ergebnis und zwischenfragen informieren... greets, der erleichterte ghost
08.11.2009, 17:58 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
soooo:
...also, nochmals vielen dank, mit euren detailgenauen anleitungen konnte gar nix schief gehen... 6 schrauben vom handschuhfach gelöst, vorher ausgemistet;-) dann die 2 10er muttern gelöst, stecker abgezogen und dat olle ding von lüftermotor in der hand gehabt... zum schrottplatz - wollte das neue (alte) ding, (was wohlbemerkt schon an der halterung (die ja wichtig ist) zerbrochen war und die gummidichtung fehlte, runterhandeln auf 25€. die jedoch wollten (am vortag telefonisch besprochen - 30€) das ding plötzlich für 40€ verticken... ohne mich, also für 30€... alles verbrecher, diese schrotthändler... so, oberteil ausgetauscht, damit ich ordentliche halterung + gummidichtung wieder dran hab und wie oben beschrieben (nur rückwärts) wieder eingebaut, stecker dran - geht wieder! super!
mal gucken wie lange... nochmals danke... auch an die, die mir günstiger einen verkaufen wollten, aber ich brauchte das ding nu schon am samsatg, in der woche hab ich keine zeit, das zu machen... und jetzt wo´s kalt wird, musste das schnell gehen...
greets, der ghost
19.12.2009, 04:35 Uhr
KeinAnderer
hey leute,
habe das selbe problem.....
nur habe nen mk1.... und..... bei mir geht die lüftung die ersten minuten komischerweise nicht nach ner zeit geht der lüfter dann wieder wenn ich einige zeit gefahren bin......
aber dann geht er auch aufeinmal nicht mehr.....also kommt mir so vor wie er mal bock hat geht der lüfter und geht auch wieder nicht.... :P
und bei dem wetter ist das echt nicht gerade lustig und ich brauch das auto zur zeit wegen der arbeit
hoffe könnt mir das mal erklären bei nem mk1 wo da der gebläsemotor ist danke
mfg
Dieser Post wurde am 19.12.2009 um 04:36 Uhr von KeinAnderer editiert.
19.12.2009, 07:12 Uhr
Könnte das Zündschloß sein. Läuft der Lüfter bei eingeschalteter Zündung (ohne zu starten und evtl. mehrmals ein- und ausschalten) ?
19.12.2009, 10:51 Uhr
AX 1.1 First
Der Gebläsemotor hängt auf der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett.
Ich würde erstmal die Kontakte reinigen (hatte bei mir auch geholfen) und probier mal alle Stufen durch.
MfG Eni
19.12.2009, 14:38 Uhr
ein sanfter Schlag gegen den Lüftermotor hilft auch manchmal - zumindest lief mein Kollege heute früh dann wieder... (der hat wohl gestern zu viel Schnee verarbeitet)
Gruß, Mario
19.12.2009, 15:37 Uhr
KeinAnderer
@rennsemmel:
also wenn die zündung an ist geht er nicht, aber erst seitdem er gestern ausfiel, davor ging es auch immer mit zündung.
@First:
danke für die info
@mario
werd ich mal probieren........werd dann später nochmal berichten was nun ist, ob was geholfen hat
danke euch allen schonmal
20.12.2009, 06:13 Uhr
KeinAnderer
@mario
ja also wie es immoment ausieht ist es wieder in ordnung muss halt manchmal leicht gegen kloppen und dann geht er wieder weiss zwar nicht warum aber hilft immoment..
vielleicht wird es auch wieder besser wenn das wetter besser wird
mfg:
24.01.2010, 18:20 Uhr
s-one
Ja meiner ist auch im aXXXX. Werde mir wohl einen neuen gebrauchten besorgen, muss ich da auf was achten? gibt es verschiedene Modelle von den Motoren?
