Moin suche einen geschwindigkeitssensor hatte mal selber einen den hab ich aber ausfersehen am schrott getriebe drangelassen. so einen wie auf dem bild der noch nen anschluss für die tachowelle hat.
gibts da nicht verschiedene je nach übersetzung oder sind die alle gleich? hab noch 2 getriebe vom gt liegen. wenn das passt kann ich ma schaun ob ichs raus krieg. -- tot aber bequem
bau doch deinen tacho gleich auf elektrisch um,dann haste die welle nicht mehr im motorraum. hab ich auch so gemacht.... -- AX 1.0 er 2004-2007 AX GTI 2007-2012 AX 16V 2013- ?
dann hab ich aber auch nen elektronischen kilometerzähler? muss ich da ein bestimmtes tacho nehmen ?Model ax oder saxo? und dann muss ich das noch irgendwie mit dem mk1 Tacho kombinieren
also ich hab den tacho vom zx 16v. mit dem saxo tacho geht das sicher auch aber ist wohl schwieriger anzupassen. -- AX 1.0 er 2004-2007 AX GTI 2007-2012 AX 16V 2013- ?Dieser Post wurde am 16.12.2009 um 10:36 Uhr von flakki editiert.
also vorausgesetzt ax und saxo mk1 belegung sind gleich
yoki aus dem small devils forum bietet übrigens fertige adapter an von saxo mk1 auf mk2
was die befestigung angeht müsste es reichen wenn man den schwarzen rahmen mit der plexiglasscheibe austauscht -- tot aber bequem Dieser Post wurde am 16.12.2009 um 13:02 Uhr von Blätschie editiert.
ja wenn man den mk2 tacho aus´m ax benutzen will. aber ich hab den eckigen Mk1 Tacho und das amaturenbrett auch. und das wollte ich nicht umbauen. ich bau sonst die platine irgendwie in den mk1 tacho das muss ja auch irgendwie gehen. hab ich mit dem drehzahlmesser auch gemacht.
aber am besten wäre halt dieser sensor mit der tachowelle .
vielleicht wäre es nicht schlecht zu erwähnen wo dieser sensor verbaut war, bzw. zu finden ist. -- tot aber bequem Dieser Post wurde am 16.12.2009 um 13:32 Uhr von Blätschie editiert.
