AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Problem: AX springt nicht an. » Threadansicht
22.12.2009, 18:18 Uhr
DerBastler
habe ein Riesenproblem mit einem AX 1.1 von 1992 mit einer
Monojetronic, also noch Verteilerzündung.
Ich habe den Wagen zwei Tage stehen lassen, wollte dann
starten, er sprang an, ging dann aber schlagartig aus.
Zahnriemen ist noch drauf, aber Kompression auf Zylinder 1 und
4 nur ca. 6 bar, Zylinder 2 und 3 über 12 bar.
Steuerzeiten sollten stimmen, kann beim 1 Zylinder OT eine Schraube
zum Fixieren ins Nockenwellenrad stecken und gleichzeitig paßt auch
der Fixierdorn an der Kurbelwelle.
Zündfunke ist bei allen Kerzen vorhanden, und einspritzen tut er auch.
Wenn man lange mit dem Anlasser orgelt, hört es sich an, als ob er
starten wollte, klappt aber nicht.
Habe die Idee, daß evt. der Kraftstoffdurchsatz nicht stimmt, er fördert
bei überbrückter Pumpe ca. 300 ml Kraftstoff in 15 sec., er sollte aber nach
meinen Unterlagen 420 ml fördern?
Die Zentraleinspritzung ist auch total verölt. Bin echt ratlos, zumal der Wagen
mir nicht mal gehört.
22.12.2009, 20:07 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo!
Wenn auf zwei Zylindern nur noch 50% Kompression der anderen Zylinder vorhanden ist, haben sich entweder (mind.) zwei Ventile verabschiedet, oder die Kolbenabstreifringe sind durch.
Da hilft nur den Kopf abnehmen und nachschauen, wo das Problem genau liegt.
Eine geplatzte Kopfdichtung ist auch denkbar, aber eher unwahrscheinlich.
23.12.2009, 08:18 Uhr
AX-Dude
also 300ml in 15sec sollte mehr als ausreichen das er läuft
schließlich wäre so ein voller Tank inklusive Reserve nach knap 36min leer
um die Steuerzeiten genau zu bestimmen Nockenwellen und Kurbelwellearretierung abstecken!
Aber klingt tatsächlich nach einem Mechanischen Schaden im Innenleben des Motors (Ventile, Kolbenringe etc.)
beim Kompression messen könnte man einige Tropfen Öl ins Zündkerzenloch träufeln um den Wert vor und nach Ölzugabe zu ermitteln und miteinander zu vergleichen damit kann man eventuell erkennen was es ist.
Dieser Post wurde am 23.12.2009 um 08:35 Uhr von AX-Dude editiert.
