29.12.2009, 11:13 Uhr
Skeet
Zitat: | Michael (BXIG) postete Aber halt! Hat Skeet nicht geschrieben, daß auch bei kaltem Motor gleich die Kühlwasser-Anzeige leuchtet? Dann kann es eigentlich nur der Sensor/Schalter, bzw. die Kontakte für den Kühlmittelstand sein. |
Da muss ich mich korrigieren. Die Anzeige geht erst nach einer Weile an. Gestern hab' ich direkt "losgebrettert", deshalb ging das Licht zu schnell an.
Zitat: | Jensen postete
Zitat: | ita.mod postete Das Thermostat misst nicht direkt die Temperatur. Es öffnet ab einer gewissen Temperatur (i.d.R. 98° C) |
Ich bin für 87° bzw. 89°C.
Zuerst sollte man prüfen, was da nun wirklich leuchtet. Es gibt nicht nur den Warnkontakt im Zylinderkopf, der bei Überhitzung schaltet, sondern teilweise auch einen Warngeber für den Wasserstand. Wie Michael schrieb, kann der gern mal rumspuken. Findet man meist eingeschraubt im unteren Bereich des Ausgleichbehälters. Sofern vorhanden, würde ich vorsichtig die Kabel anstechen und gucken, ob er trotz ausreichend Wasser auf Durchgang schaltet. Der Geber für die Überhitzungsanzeige sitzt links am Zylinderkopf etwas unterhalb der Zündspule(n) und hat einen blauen Sockel. Der Schaltet bei Erreichen einer bestimmten Temperatur gegen Masse.
Aber verrat am besten erst einmal, um was für einen AX es sich überhaupt handelt. |
Hi. Also ich habe null Ahnung, von daher kann ich nichts "anstechen" oder wie auch immer. Zum Typ: AX Baujahr 1995 473 ZA Dieser Post wurde am 29.12.2009 um 11:21 Uhr von Skeet editiert. |
