AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Auto zeigt Temperaturwarnleuchte bei Überlandfahrten » Threadansicht
13.01.2010, 09:14 Uhr
josii
Hallöchen!
Ich fahre einen Citroen AX Bj. 1992, 54500km und habe folgendes Problem:
Eigentlich fahre ich nur von A nach B auf Arbeit (etwa 12km).
Bei Überlandfahrten kommt es dann aber vor, dass die Warnleuchte angeht, was die Temperatur betrifft. Gleichzeitig schaltet die "Heizung" ab und zu einfach ab - Das heißt, sie steht auf warm, es kommt aber nur kalte Luft raus. Das geht paar Minuten, dann kommts wieder warm.
Könnte evtl. irgendein Temperaturfühler kaputt sein?
Kennt jemand dieses Problem?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Danke schon mal im Voraus! josii
13.01.2010, 09:56 Uhr
flakki
Avatar von flakki
hmm nur nen temperaturfühler wird es nicht sein.
hört sich so an als wenn sich die wasserpumpe verabschiedet, obwohl ich noch nie gehört hab das sie nach und nach den geist aufgibt....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
Dieser Post wurde am 13.01.2010 um 09:58 Uhr von flakki editiert.
13.01.2010, 09:58 Uhr
josii
das wäre natürlich echt blöde...
weißt du was ne neue wasserpumpe kosten würde?
13.01.2010, 10:02 Uhr
Witty
Die Symptome (insbesondere auch die Sache mit der Heizung) deuten eigentlich eher auf Luft im Kühlsystem. Hast Du mal entlüftet/nachgefüllt? Das kostet kaum etwas und hilft höchst wahrscheinlich.
13.01.2010, 10:05 Uhr
flakki
Avatar von flakki
entlüften ist natürlich noch ne idee. wenn du die pumpe selber wechselst kostet dich das vielleicht 25€ in der werkstatt werden die vielleicht 200€ von dir verlangen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
13.01.2010, 10:50 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Da ich in der letzten Zeit die gleichen Symptome hatte, würde ich auch sagen, du hast Luft im Kühlsystem. Entlüften hilft.
Wie das geht und was du brauchst erfährst du hier: http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=17907&highlight=K%FChlsystem%20entl%FCften
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
Dieser Post wurde am 13.01.2010 um 10:50 Uhr von ita.mod editiert.
13.01.2010, 11:25 Uhr
Bei der WaPu müssen schon die Flügel brechen, damit sie nicht mehr fördert. Die hat im Alter primär ein Problem mit Undichtigkeiten. Da sollte im entsprechenden Maße Wasser verschwinden, was sich dann wiederum in ähnlichen Symptomen äußert. :-)
13.01.2010, 12:12 Uhr
Jensen postete
Nicht zwingend, bei Wasserpumpen mit einem Flügelrad aus Kunstoff kann es auch dazu kommen, dass es auf der angetriebenen Welle durch dreht und kaum oder kein Wasser gefördert wird.
13.01.2010, 12:46 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
lxuser postete
...bei Wasserpumpen mit einem Flügelrad aus Kunstoff...
Wer baut denn so einen Schei*? Gibts das wirklich? Auch bei uns? Dachte die wären immer aus Metall.
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
13.01.2010, 21:28 Uhr
Xerodd
ich tippe ganz stark darauf das dein system nicht richtig entlüftet ist, hatte letzte woche noch das selbe problem seit dem ich entlüftet habe geht alles wieder einwandfrei
n
13.01.2010, 22:20 Uhr
Ich tippe auch auf Luft im Kühlsystem , die Frage ist nur wo die Luft herkommt !
Erstmal das Kühlsystem vollständig entlüften und fahren .
Sollte das Problem dann wieder auftreten dann muß man den Kühlkreislauf genauer in Augenschein nehmen .
14.01.2010, 16:50 Uhr
josii
hey habt vielen dank!
die, die das problem auch hatten: kam bei euch auch, während die Heizung auf warm stand, zwischenzeitlich kalte luft, mit einem etwas weniger starkem luftzug (also schwächer als der warme luftzug)?
14.01.2010, 16:53 Uhr
Xerodd
josii postete
jop bei mir war es auch so es wurde immer schön kalt und das bei -15°C ....
n
14.01.2010, 18:42 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Wie ich schon geschrieben habe:
ita.mod postete
War ganau so.
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
