AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » blinker geht nicht » Threadansicht
27.01.2010, 19:06 Uhr
STausU
hallo weiss von euch einer wie ich das stomführente kabel des vorderen linken blinkers auf durchgang prüfen kann (also von wo ich im innenraum messen kann) am blinker selber komme ich ja rann aber da kommt kein strom an.
Fahre im Winter AX GT MK1 75 PS
27.01.2010, 21:53 Uhr
Rueste
Warum willst das denn auf Durchgang prüfen? Schalt den Blinker ein und miss mitm Multimeter nach.
27.01.2010, 22:08 Uhr
Am Blinkerhebel kannst du auch bei eingeschaltetem Blinker mit dem Multimeter prüfen.
27.01.2010, 22:09 Uhr
Wenn dort kein Strom ankommt, hat er das wohl getan.
Um einen Kabelbruch auszuschließen, würde eine Durchgangsprüfung helfen.
Alternativ könnte man auch direkt am Schalter messen. Pin 4 des 9-fach Steckers sollte für die linken Blinker (Pin 2 für rechts) Betriebsspannung führen.
Die Spannung selbst wird vom Blinkrelais gespeist und kommt für alle bei Pin 5 an. So taktweise. Klappert das Relais überhaupt?
27.01.2010, 23:01 Uhr
STausU
ja relais geht sonst würden ja wiederum die anderen blinker nicht gehen werde morgen mal am schalter messen.
28.01.2010, 12:31 Uhr
STausU
so beitrag blinker können wir schließen geht wieder alles
28.01.2010, 13:30 Uhr
DarkBlueIce
Was war´s nu?
28.01.2010, 13:39 Uhr
STausU
es lag nun doch an der masse aber wenn ich mit dem multimeter am original kabel vorn am blinker das massekabel auf durchgang geprüft habe war ein durchgang da also kamm masse an habe mir nun wo anders masse geholt und siehe da es ging muß ich zwar alles nicht verstehen aber nun gut geht ja wieder alles
28.01.2010, 21:37 Uhr
Masse ist nicht gleich Masse , wenn die Masse (oder auch die Spannungsversorgung ) unter "Last" zusammenbricht dann liegt ein defekt im Kabelbaum vor .
P.S.:
Ich glaub ich muß mal einen TUT schreiben wie man einen Multimeter einsetzt und wie man was wo unter Last messen kann .
