AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frage zu Kontrollleuchten » Threadansicht
10.02.2010, 14:01 Uhr
Xerodd
Grüßt euch,
und zwar hab ich einpar fragen bezüglich der Kontrolllampen,
(Ich habe ein AX 1,1i MK1)
Hier mal ein Bild:
zur Lampe 1: was bedeutet diese Lampe ? laut meinem Handbuch ist dort die Vorglühanzeige?
zur Lampe 2: laut Handbuch ist hier die Anzeige für den Starterklappenzug, welcher ja lt.Handbuch bei der deutschen Ausführung entfällt, ist dafür eine andere Kontrolllampe verbaut oder bleibt diese ohne funktion?
zur Lampe 3: hier soll die Kühlmittel- und Ölstandsanzeige sein, bei mir leutet da nix, sind da nur die leuchtmittel kaputt oder gibt es auch ausführungen ohne dieser Lampe?
PS: die restlichen leuchten sind eindeutig und funktionieren auch bei mir
n
10.02.2010, 14:57 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Die Ölstand- u Kühlwasseranzeige ist auf der rechten Seite vom Tacho(KW ist rechts neben Öl) http://breithecker.org/axgallery/main.php?g2_itemId=11418, 2 u 3 müssten frei sein.
GT MK1 "Black Pearl" 225k
Dieser Post wurde am 10.02.2010 um 15:00 Uhr von Wooky editiert.
10.02.2010, 15:51 Uhr
Xerodd
Wooky postete
das ist mir klar das die öldruckanzeige und kühlmittelanzeigen rechts sind, aber lt. handbuch ist bei der 3 noch eine ölstandanzeige und eine kühlmittelstandanzeige?
also gibts die nur bei bestimmten modellen ?
weis keiner was die 1 ist ?
n
10.02.2010, 16:36 Uhr
Witty
Soweit ich weiß, soll das Bildchen bei der 1 einen KAT darstellen und das ganze ist die Motor-Kontroll-Leuchte
10.02.2010, 16:48 Uhr
Xerodd
Witty postete
und was besagt die motor-kontrollleuchte?
n
10.02.2010, 17:39 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Die Sollte bei Zündung an ca 10 sek leuchten um zu sagen, hey ich funktionier noch^^
Bei der Fahrt solte sie nicht leuchten.
10.02.2010, 20:39 Uhr
sascha
Wenn sie beim fahren angehen sollte. Liegt ein Fehler oder Problem in der Motorelektrik vor. So wie Wooky´chan es gesagt hat ist es richtig. Sie geht bei der Zündung für ca 10sec an um zu zeigen das das Lämpchen ok ist.
Gruß Sascha
10.02.2010, 23:04 Uhr
Und die 2, bzw. 3 sollten auch nur leuchten, wenn zu wenig Kühlwasser / Ölstand ist.
15.02.2010, 07:04 Uhr
deastyle
Wenn ich meinen Senf auch noch dazugeben darf- ich bin mir sicher, die 2 und die 3 sind nicht belegt! Dazu einfach mal vorm Auto stehend links am Kühler außen nach unten gucken, da ist ein 2-poliger Stecker unter dem evtl. vorhandenen dünnen Entlüftungsschlauch. Wenn dort kein Kabel ran geht, gibts keine Kühlmittelwarnleuchte, das ist dann ein prädestinierter Fall für defekte Kopfdichtungen-AX, weil man nicht merkt, wenns dem Kopf zu heiß wird!
Und über die Funktion einer Ölstandsleuchte kann ich leider nichts sagen, glaub ich eher nicht.
Gruß Deny
www.deastyle.de
