AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » licht und blinkerfrage » Threadansicht
13.02.2010, 18:42 Uhr
asterixax
seltsamens phänomen
abblendlicht und blinker funktionieren normal aber nur getrennt voneinander.
sprich wenn licht an, geht kein blinker auch kein warnblinker :-(
getauscht hab ich kombischalter und relais keine besserung
ich meine das auch irgenwo schon mal gelesen zu haben hab jetzt aber über die suche nix finden können
hat jemand tipps??
ax 1,1 mk2
13.02.2010, 18:56 Uhr
Genau das ich auch schonmal vor dem Treffen bei Hammy.
Nach dem Tausch der Lenksäule war ein Stecker unter dieser abgerutscht.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war rechts von der Lenksäule und ein gelber Stecker.
Dieser Post wurde am 13.02.2010 um 19:00 Uhr von lxuser editiert.
13.02.2010, 19:31 Uhr
asterixax
danke erstmal der gelbe stecker ist drauf hab alle stecker unter der lenksäule kontrolliert abe revtl ein kabelwurm??
14.02.2010, 19:28 Uhr
Mehr kann ch dir dazu auch nichts sagen. Ich hatte halt exakt das gleiche Verhalten, als der Stecker bei mir nicht richtig drauf war.
Da wirst du dir wohl den Schaltplan schnappen müssen und die Kable durchmessen. Am besten beginnend bei dem Stecker.
Edit:
Achja, was mir gerade noch einfällt, ich glaub irgendwas spinnte bei mir auch noch bei den Kontrollleuchten unter dem Tacho. Wenn ich mich richtig erinnere, ging entweder die Leute vorm Fern- oder Ablendlicht mit dem Blinker mit an. Ist das bei dir auch so?
Da wird wohl die Masse vom Blinkerrelais gefehlt haben und der Strom über das Lämpchen gelossen sein. Ist das Licht und somit das Kontrolllämpchen schon an, kann es nicht mehr als Masse für das Blinkrelais fungieren.
Das ist aber eher Spekulation, ich musste los und hab den Fehler damals erstmal Fehler sein lassen und mich nicht mit den Schlatplänen... befasst.
Dieser Post wurde am 14.02.2010 um 19:28 Uhr von lxuser editiert.
