AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Citroen AX » Threadansicht
21.02.2010, 12:02 Uhr
Ronald
Wie Könnte Ich Prüfen ob an der Benzinpunpe Strom ankommt. pumpe gibt kein Laut von sich. Auto ist BJ-1994. Auf der Pumpe Ist ein Klemmstecker mit 2gelben Kabeln, Steht 1und2 drauf. mus die Pumpe Schon fördern wenn ich starte? Tut sie Nicht.Wie und WO müste ich das Messgerät anschliessen. Danke.
Dieser Post wurde am 21.02.2010 um 15:19 Uhr von Ronald editiert.
21.02.2010, 12:05 Uhr
Rueste
Stecker abziehen, Multimeter anschließen und dann Zündung einschalten.
Multimeter sollte für einige Sekunden 12V anzeigen.
21.02.2010, 12:11 Uhr
flakki
Avatar von flakki
mess aber nochmal die spannung an der pumpe, wenn gerade jemand den schlüssel umdreht. bei einigen gibts diese vorlauffunktion bei anderen nicht, habe ich zumindest so erlebt...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
21.02.2010, 13:40 Uhr
sascha
Bei den 1.0er bis 1.4er GT hört man die Pumpe kurz wenn man die Zündung an macht. Beim GTI nicht.
Wie oben schon gesagt wurde, Stecker ab Multimeter dran und messen.
Gruß Sascha
