23.02.2010, 11:26 Uhr
asterixax
bereits getauscht gegen neuteile kerzen, kabel, spule,finger, kappe,lambdasonde lufi ,spritfilter komplett neue einspritzung(mit der läuft er gar nicht) temperaturfühler an der alten einspritzung llst getauscht gegen neu und poti (sieht neuwertig aus) nach anleitung eingestellt massepunkte und stecker gesäubert unterdruckschläuche gecheckt der karren bockt kalt hat nicht die volle leistung und braucht 12 liter ist ein c15 1,4 75 ps
also ideen voraus
ratlose grüße martin |
