AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX MK II - Lüftungs/Radioblende demontieren » Threadansicht
25.02.2010, 11:47 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo Leute,
eigentlich sind fast alle Lämpchen der Armaturen- und Cockpitbeleuchtung bei dem AX meiner Frau defekt.
Also habe ich mich eben da ran gemacht, um alle zu tauschen.
Cockpit war kein Problem, das habe ich raus bekommen.
Lämpchen hinter der Lüftungsverstellung ebenso, auch der Aschenbecher, kein Akt.
Aber nun muß ich die Blende der Lüftungsverstellung und des Radios, also die komplette mittlere Blende demontieren, um das Lämpchen des Zigarettenanzünders zu erneuern.
Wie bekomme ich die Blende ab?
Lüftungsdüsen sind raus, dahinter habe ich vier Klipsverbindungen gefunden.
Die Schraube der Blende für die Lüftungsverstellung ist auch raus, hinter dieser Blende sind keine weiteren Schrauben zu finden.
Die Blende bewegt sich jedoch kein Stück!
Welche Schrauben oder Klipse übersehe ich?
Danke!
25.02.2010, 11:52 Uhr
Holger
das Lämpchen für den Ascher sollte nach ausziehn desselbigen von vorne rausgezogen werden können. kleines Lämpchen mit Stecksockel (hast du ja schon)
Wo der Ascher jetzt raus ist, kann man durch die Öffnung an alles weitere dran.
Dann kann auch der Zarettenanzünder nach vorne rausgeschoben werden, da hängt dat Lämpsken dran.
Dieser Post wurde am 25.02.2010 um 11:55 Uhr von Holger editiert.
25.02.2010, 11:58 Uhr
Michael (BXIG)
Klar, Ascher ist draußen.
Den Anzünder bekomme ich aber nicht raus, weil der dicke Knubbel, die Abdeckung für die Lampe nicht durch die Öffnung paßt. Nach ca. 2cm ist Schluß, da geht es dann nicht weiter.
Ist beim BX ja genauso, da muß man auch die obere Blende demontieren um dieses Lämpchen zu wechseln.
25.02.2010, 12:04 Uhr
Holger
ah ok, die grüne Blende erst drin lassen, den Rest ein Stück nach vorne schieben, dann alles mit Blende raus. So gings jedenfalls bei meinem. auf jeden Fall musste ich da sonst nix auseinandernehmen und es ist auch nix kaputtgegangen
Dieser Post wurde am 25.02.2010 um 12:05 Uhr von Holger editiert.
25.02.2010, 12:12 Uhr
Michael (BXIG)
OK, das probiere ich gleich mal.
Danke!
Update:
Hat geklappt.
Das Innenteil saß aber so fest, daß ich fast das grüne Plastikdings zerbrochen habe
Es interessiert mich aber immer noch, wie man diese Blende demontiert
Dieser Post wurde am 25.02.2010 um 12:30 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
25.02.2010, 14:21 Uhr
deastyle
Ist doch ganz einfach:
Es sind lediglich 6 Schrauben von hinten in der Blende drin.
Aber glaub mir, ich hab mehrere Nusskästen mit allen möglichen Verklängerungen und Winkelstücken usw. aber die 6 Schrauben bekommst du nicht mal mit Frauenarztfingern raus! Da mußte schon das Armaturenbrett rausnehmen, dann ist es ganz einfach!!!
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.02.2010, 08:03 Uhr
Michael (BXIG)
Boah, was hat sich Cit denn dabei gedacht?
Beim BX und selbst beim XM (Y4) sind alle Blenden problemlos zu demontieren.
OK, dann lasse ich es lieber
26.02.2010, 10:10 Uhr
AX 1.1 First
Mit etwas Fingerspitzengefühl und einen kurzen Bitschraubendreher ist das schon möglich, hab es so bei mir nicht anders gemacht.
MfG Eni
17.03.2010, 21:56 Uhr
calimero70
Die Frage erbrügigt sich,wenn Du die Werkstatt Preise bei citroen kennst
Ist doch klar was denkst du was es kostet (zB beim Honda Prelude BJ 1987)
den Seilzug für den Tankdeckel wechseln zu lassen,und was der Seilzug selber kostet???
Es ist die Rockefeller Methode:
Nicht die Petroleum Lampe,kostet sondern das Befüllen damit sie Licht gibt.
So ist es beim KFZ auch.
Meist sind es cent Artikel die aber so einen Aufwand verursachen dass man es nur in der Werkstatt lassen machen kann/will.
Ich hatte einen Kadett E da war der Benzinschlauch Porös.
Der Schlauch selber hat mich bei dem Laden mit den 3Buschstaben keine 10,00Euro gekostet.Für den Einbau sollte ich schlappe 75,00€ kosten.
Ich hatte das Teil in 35 Minuten aus-und wieder eingebaut.
und so fast einen Tageslohn gespart
Konfuzius sagt:" Nicht alles was Räder hat fährt aber alles was fährt hat Räder.
Wenn ich Mercedes fahren will,ruf ich mir nen Taxi
18.03.2010, 12:50 Uhr
So, so, das Demontieren dieser Blende ist also eine unter Händereiben eingeplante Wartungsarbeit?! Frag mich, wie viel Geld das den Citroën-Werkstätten bereits eingespült hat... :-)
18.03.2010, 13:49 Uhr
m_AX_imum
Nur als kurze Zwischenfrage: Sind beim AX MK2 neben Tachoeinheit und Zigarettenanzünder noch weitere Bedienelemente beleuchtet? Heizungsregler oder so?
Ich kenne meinen nur so ;-)
AX Teen Tonic MK III
Vier Gänge für ein Halleluja!
Leistung hat man IMMER nur für eine begrenzte Zeit genug. Es kann IMMER mehr sein. (Twix)
18.03.2010, 13:54 Uhr
dustbuster
Ja Heizung ist auch beleuchtet. Einfach den Drehregler und die beiden Schieberegler abziehen, die Schraube hinter dem Drehregler lösen und die Blende abnehmen, dahinter sitzt ein weißes Kunststoffteil mit nem Lämpchen drin, das du dann erstetzen kannst.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
18.03.2010, 13:59 Uhr
m_AX_imum
Super, danke für die schnelle Antwort.
19.03.2010, 10:14 Uhr
AX 1.1 First
Der Aschenbecher hatte glaube, ich auch ein Lämpchen.
19.03.2010, 10:19 Uhr
Michael (BXIG)
Jo, hatte er.
Habe das ja schon durch
Ascher, Zigarettenanzünder und die Schieberegler sind beleuchtet.
21.03.2010, 21:00 Uhr
m_AX_imum
Jetzt leuchtet die Heizung! Vielen Dank!
22.03.2010, 09:53 Uhr
deastyle
Ach du Schreck, dann haste was falsch gebaut! Mach das schnell wieder alles rückgängig!!!!!
Die muss HEIZEN!!!! Nicht LEUCHTEN!!!!!!
Gruß Deny
www.deastyle.de
