AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Drehzahlmesser und Wassertemperaturanzeige anschließen. » Threadansicht
26.02.2010, 14:33 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo Leute,
der Vorbesitzer des AX meiner Frau hat schon ein anderes Cockpit eingebaut. Nämlich das mit Drehzahlmesser und Wassertemperaturanzeige - ist wohl aus einem GTi.
Beides funktioniert natürlich nicht
Für die Wassertemperaturanzeige werde ich wohl den Fühler #10 auf dieser Zeichnung nachrüsten müssen, oder?
An welchem der PINs von welchem der Stecker am Cockpit schließe ich denn dann das Signal für Wassertemperatur an?
Wo soll ich das Signal für die Drehzahl abgreifen? Der 1.0er AX hat ja keine Zündspule im normalen Sinne, sondern so eine Zündschaltbox, wie mein XM.
Und wo muß dann dieses angeschlossen werden?
Leider habe ich keinerlei Schaltpläne vom AX.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
26.02.2010, 14:53 Uhr
Auch hier der Hinweis auf die Such-Funktion. Die Themen sind mehrfach ausführlich behandelt worden.
Und auch der AX hat eine Zündspule im normalen Sinne. Nur ausgeführt als Doppelzündspule, so dass es elektronisch ausgelöst einen Funken ins Gemisch und einen ins Abgas gibt.
Der besagte Fühler sollte nur beim MK1 Einsatz finden. Es gibt im Zylinderkopf bereits einen Geber (getriebeseitig, blau für Anzeige, grün für Steuergerät), der aber serienmäßig einpolig ausgeführt ist (als Schaltkontakt bei Überhitzung). Bei Modelle mit gehobener Ausstatung ist dieser zweipolig, wobei am 2. Pol als Widerstandswert gegen Masse die "Wassertemperatur" abgenommen wird.
26.02.2010, 15:11 Uhr
Holger
im Thread mit ZX Tacho im AX war auch mal eine Tabelle mit Pin-Belegung, z.B.
Was ich noch so weiss, ist, dass der GTi Tacho im 1.0er MK2 sofort ging, auch die Kabel für den Fühler gingen bis in den Fußraum. mussten nur 2 Kabel im Fußraum zum Tacho gelegt werden.
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=10337&pagenum=4&highlight=gti+TAcho
Dieser Post wurde am 26.02.2010 um 15:18 Uhr von Holger editiert.
26.02.2010, 20:22 Uhr
Michael (BXIG)
Die PIN Belegung ist klasse, Danke!
Dann suche ich mir jetzt noch den richtigen Wassertempfühler raus.
26.02.2010, 22:37 Uhr
Das Anschliessen ist auch in der WIKI beschrieben.
27.02.2010, 05:07 Uhr
Michael (BXIG)
Hust ... die Wiki kannte ich gar nicht.
Ist ja alles zu finden.
DANKE!
