AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX Hintertüren gehen nicht auf: Ratschläge? » Threadansicht
12.03.2010, 17:24 Uhr
stefanwhite
Grüße Kenner und Liebhaber der klein aber fein Citroen AX!
Seit kurzem geht unsere 2 Hintertüren am 1.4D AX nicht auf. Zuerst hat sicher das Kälte ein Hand ins Spiel, aber jetzt, auch wenn es plus Grad hat, funktionieren die Türhebel innen und außen nicht. Das Zentralverriegelung scheint voll funktionstüchtig zu sein, die kleine Stifte gehen brav auf und ein. Die Hebeln lassen sich alle bewegen, die Türen entriegeln sich einfach nicht. Habts ihr Rat für mich?
Danke im Voraus.
stefan
13.03.2010, 07:28 Uhr
Michael (BXIG)
Moin,
wenn nur eine nicht auf geht, hätte ich auf eine defekte Verbindung zwischen Stellmotor und Entriegelungsmechanismus getippt. Der Knopf geht dann trotzdem hoch.
Aber bei beiden Türen wäre das dann doch ein riesen Zufall.
Da Du aber schreibst, das beide Stifte der Türen hoch gehen, ist auch kein elektrisches Problem vorhanden, denn der Stellmotor arbeitet ja.
Kindersicherung kann es auch nicht sein, da beide Türen ja auch nicht von außen auf gehen.
Sehr mysteriös ......
Da bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als die Türpappen ab zu nehmen und sich den Stellmotor an zu sehen. Die Ösen, in denen die Metallstifte zum Entriegelungsmechanismus gesteckt werden sind aus Plastik und können brechen.
13.03.2010, 09:46 Uhr
stefanwhite
Mein Frau sagt das tatsächlich, man kann ein Tür von innen aufmachen.
Danke jedenfalls für ihrer Mitteilung.
14.03.2010, 15:42 Uhr
calimero70
Was ich vermuten würde,(hatte ich mal bei meinem 78er Passat,
dass Die Türgummis durch die Kälte so stark angeklebt sind.
Aber nachdem nu eine Tür von innen zu öffnen ist liegt es wohl eher an der Mechanik der Griffe die können (hatte ich auch bei nem VW Modell) mal ausleiern und dadurch gehen die Stifte wohl hoch aber der Türgriff (die Feder) ist so ausgeleiert das da nix mehr geht.
Konfuzius sagt:" Nicht alles was Räder hat fährt aber alles was fährt hat Räder.
Wenn ich Mercedes fahren will,ruf ich mir nen Taxi
