            17.03.2010, 22:15 Uhr
            LetoAX
 | Zitat: |  weissermonpti90 postete
 | Zitat: |  LetoAX postete Ich hatte ein ähnliches Problem, was sogar soweit eskaliert ist, dass sich mir das gesamte Kühlwasser in den Beifahrerraum ergossen hat. Problemstelle war folgende: die Verbindung der Kühlwasserleitung von Motor zum Innenraum war locker bzw ist dann runtergerutscht. Da hat es zunächst rausgesabbert, irgendwann is der Schlauch abgerutscht. Die Stelle kannst du unter/hinter dem Handschuhfach mal anschauen, mit ein wenig gelenkigkeit kommt man ganz gut ran. (Sind 2 deutlich sichtbare Wasserleitungen die "aus der Wand" kommen. |
   Oje, das hört sich ja mal wieder gar nicht gut an   Werde ich mir morgen mal anschauen. War das bei dir viel Arbeit?
  Achso, die Türdichtung ist es nicht , kein Rost/Durchrostung an besagter Stelle. |
   Naja es ist zum arbeiten eine unangenehme Stelle, an sonsten ist es eigentlich kein großes Problem gewesen. Da der Schlauch komplett innenseitig liegt, ist er bestimmt auch noch soweit in ordnung, so dass man ihn nur wieder ordentlich draufziehen und festzerzen muss (Schlauchschelle). Wenn die Schläuche in irgendeiner Form beschädigt oder Alterserscheinungen haben, dann tausch sie am besten gleich aus. Ich vermute bei mir allerdings Fremdeinwirkung durch den Vorbesitzer, da ich mir das anders nur schwerlich vorstellen kann. Wenn du das schon länger hast, hast du erhöhten Wasserverbraucht bemerkt ? War bei mir deutlich der Fall, bis ich das Problem "gefunden" hatte. -- -Gruß Thomas
  Citroen AX 1.4 bis 02.2008 Citroen XM V6.24 bis 07.2008 Citroen AX GTi bis 06.2012 |
