AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlerlüfter » Threadansicht
17.03.2010, 11:20 Uhr
Raiko
Hallo Leutz, habe mich hier neu angemeldet weil ich folgendes Problem habe. Mein AX 1.1 läuft im Stadtverkehr immer heiß. Eine Temperaturanzeige hat er nicht nur die rote Warnlampe die dann aufleuchtet. Der Lüfter ist heile,Kühlsystem entlüftet. Vielleicht ist das Relai kaputt? Aber wo sitz das?? Erstzulassung war Feb.1990
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen:-)
17.03.2010, 11:51 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Vermutlich der Temperaturschalter.Sitzt oben rechts seitlich am Kühler unter dem Schlauch,wenn man vor dem Auto steht.Hab ich ggf.am Lager.
17.03.2010, 12:16 Uhr
Raiko
Der ist schon Neu. Ich denke eher das Relai. weil man hört nix klackern wenn man die beiden pole vom Thermostat mal so verbindet. Lüfter läuft dann.
17.03.2010, 12:32 Uhr
fen
Avatar von fen
schau doch mal ob die sicherung ganz ist.
17.03.2010, 15:31 Uhr
Übrigens hat man beim Lüfter kein Relais verbaut (ist aber dringend angeraten nachzurüsten). Sinnigerweise verbrät der Schalter locker 25- 30 A Anlaufstrom und wen wunderts, daß der T- Schalter da mal den Geist aufgibt.
17.03.2010, 23:38 Uhr
RobertDorn
Avatar von RobertDorn
also bei mir ist da definitiv ein relais serienmäßig verbaut. und war bei meinen anderen ax'en genauso
2011-jetzt: DS3
18.03.2010, 00:25 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
RobertDorn postete
Und was lernen wir daraus? MK1 hat kein Relai
GT MK1 "Black Pearl" 225k
18.03.2010, 06:45 Uhr
deastyle
Ich lese hier in den ganzen Antworten die zwei richtigen- der Kühlerschalter oder das Entlüften,(und noch ne dritte Möglichkeit) weil:
wenn der Lüfter geht, wenn man die beiden Pole des Schalters verbindet, kann es nur der Schalter sein(vergiß alles zum Thema Relais), oder der Schalter ist in Ordnung, dann wirds an ihm nicht so heiß, dass er durchschaltet, dann ist nicht richtig entlüftet!
zu 1.: Schalter in einen Topf legen mit Wasser, dieses zum Kochen bringen und gucken, ober er durchschaltet-mit Vielfachmesser per Durchgangsprüfung
zu 2.: Mal die Plasteschraube rechts am Kühler oberhalb des dicken Schlauchs öffnen, Wasser in den Einfüllstutzen gießen und gucken, bis es raus kommt.
Dann Testen!!!
Es gibt aber noch Drittens, wenn die beiden nicht geholfen haben
Das Thermostat öffnet nicht! Dieses ausbauen, in einen Topf legen mit Wasser, zum Sieden(neudeutsch) bringen. Das Thermostat muß bevor die ersten Blasen kommen offen sein.
und 4.: ZKD defekt... dann kommt immer wieder Luft zum Thermostat-das öffnet dann nicht, und Luft kommt auch in den Kühler....hoffen wir mal nicht...
Gruß Deny
www.deastyle.de
18.03.2010, 08:54 Uhr
Raiko
Erstmal danke für die vielen tollen Antworten. ich werd mal sehen was ich davon umsetzen kann. Ansonsten halt in die Wekstatt mal.
Ich seh schon hier wird einem geholfen ;-)
