28.03.2010, 16:47 Uhr
DarkBlueIce
Also ich hatte das selbe Problem bei meinem und hab mich da auch immer gefragt was denn das Problem sei, ich hab den Kabelbaum "rausgerissen und wegen Kabelbrüchen nachmessen, habe auch zwei gefunden, wieder eingebaut und war immernoch nicht weg. Habe die Zündung überprüft, ging. Benzinpumpe überprüft, ging. Motor gestartet, lief. Wollte fahren, fuhr 10 meter und ging wieder aus. Hab dann erneut Benzinp. und Zündung geprüft und sie gingen nicht... zwei mal geleiert und schon gingen sie wieder... Komisch! Twix hat mir dann das Geheimnis gelüftet! Unter dem Steuergerät ist ein weißer Stecker. Schau dir den mal genauer an. Über den läuft die Benzinpumpe und die Zündung. Bei mir war er komplett verschmort, nurnoch leichter Wackler bzw. geringer kontakt. Einfach zwei, drei Stromdiebe genommen und nur den Stecker überbrücken, schon is alles wieder heile. Ich fing auch schon an den Ersatzteilkatalog zu wälzen... Teures Unterfangen wegen solch einem klitzekleinen Kontaktproblem. |
