AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Federbein zusammenschrauben » Threadansicht
31.03.2010, 11:37 Uhr
flakki
Avatar von flakki
Hey, wie geht man bei um die Kolbenstange beim Federbein mit einem bestimmten drehmoment festzuziehen. mit nem drehmomentschlüssel kommt man da ja nicht ran. oder gibts da ne vorgabe wie in etwa "eine umdrehung" etc....
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
31.03.2010, 23:36 Uhr
Mit wieviel Drehmoment wird denn die Mutter der Kolbenstange festgezogen?
20-50 Nm ist leicht Handfest mit 'ner 1/4" Knarre
Ansonsten nimmt man den "angewachsenen" Drehmomentschlüssel vom DR. AX oder von mir
01.04.2010, 18:46 Uhr
Weeman
die zieht man laut cit mit 120nm fest aber 100%tig sicher bin ich mir jetzt nicht. und es gibt dafür ein spezialwerkzeug damit du die mutter festziehen kannst.
wenn du die goldene mutter meinst.
gruß Weeman
Mein AX-GT(i) 16V
Dieser Post wurde am 01.04.2010 um 18:46 Uhr von Weeman editiert.
01.04.2010, 18:55 Uhr
flakki
Avatar von flakki
nein, ich meine die oben, wo mit dem imbus gegengehalten werden muss...
die goldene mutter sollte man doch so gut festknallen wie es nur geht oder?! da die ja oft fürs poltern verantwortlich ist...
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
02.04.2010, 11:04 Uhr
dustbuster
Ich habs bisher immer so gemacht, dass ich die Mutter so gut es ging bei ausgebautem Federbein festgezogen hab und dann bei eingebautem Federbein nochmal nachgezogen, da lässt es sich, wie ich finde besser gegenhalten. Das Drehmoment muss man dabei dann schätzen. Wenn man sich dann mal den Aufbau anguckt, kann da bei etwas zuviel Anzugsmoment auch nicht viel passieren.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
