AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Rostbekämpfung und Radbolzen » Threadansicht
31.03.2010, 20:10 Uhr
atzemann
Hallo Schrauber,
bin dabei meinen AX etwas zu pflegen. Leider gibt es im Kofferraum und im Fußbereich vorn etwas Rost. Habe jetzt alles schön mit der Flex blank gemacht und mit Rostsschutzfarbe gestrichen. Leider kommen die Rostflecken immer wieder.
Was kann ich tun, welches Mittel hilft?
Hat schon mal jemand beim AX von den Radschrauben auf Bolzen mit Muttern
umgebaut. Was ist da mit der Länge und welchen Schaft muss die Mutter haben?
Mfg Mirko
31.03.2010, 23:47 Uhr
Radschrauben auf Bolzen umbauen?
Das würde gehen, vorne Radnabe ausbauen und von hinten die Bolzen einziehen.
Am Besten mit Schraubensicherung -Hochfest-.
Hinten muss etwas von innen am Gewindeloch angesenkt werden, damit der Bolzen nicht an die Bremsbacken kommt. Befestigung wie vorne.
Radmuttern je nach Felge, bei Alu's Kegelbund. Probleme sehe ich nur, wenn Stahlfelgen drauf sind, ich Glaube dafür gibt's keine Muttern.
Die Länge musst du ausmessen, Dicke der Nabe (vo) plus Dicke der Felge plus 2x Mutterndicke, hinten Sinngemäß.
Rost: Mit der Flex schön blank machen, Fertan rauf nach Anleitung und dann Rostschutzfarbe.
Dieser Post wurde am 31.03.2010 um 23:48 Uhr von Blacky editiert.
01.04.2010, 16:40 Uhr
fen
Avatar von fen
rostegal soll da sehr gut sein, liest man überall
01.04.2010, 18:16 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ich werd im Sommer mal ein schönes Entrostungs/Neuaufbau-Video machen
GT MK1 "Black Pearl" 225k
01.04.2010, 19:43 Uhr
atzemann
Also danke erstmal. Habe den entsprechenden Rostumwandler auch gefunden.
Ein neues Problem ist aber, ich habe beim lakieren im Motorraum die Farbnummer
überlackiert. wie finde ich nun die org. Lackfarbe heraus.
01.04.2010, 19:45 Uhr
flakki
Avatar von flakki
beim ax gab es nicht sonderlich viele verschiedene farben. sonst stell mal nen foto rein. vielleicht könnt dir auch cst über die fahrgestellnummer helfen.
AX 1.0 er 2004-2007
AX GTI 2007-2012
AX 16V 2013- ?
01.04.2010, 20:50 Uhr
fen postete
Dabei soll das normale ein deutlich besser Rostschutz als das Rostegal Auto sein. Das normale trocknet auch deutlich länger und kriecht besser in die Poren.
Dann soll das rote auch noch besser als das schwarze sein.
Ich hab mir natürlich damals zuerst ausgerechnet Rostegal Auto in schwarz gekauft Aber egal, das fürs Auto ist etwas elastischer und besser bei Steinschlag geeignet. Daher nehme ich das normale in Rostegal in Rot für die erste Schichte bzw die ersten Schichten und danach als Deckschicht Rostegal Auto in schwarz.
Dieser Post wurde am 01.04.2010 um 20:51 Uhr von lxuser editiert.
01.11.2010, 20:32 Uhr
fen
Avatar von fen
lxuser, würdest du das zum streichen oder die spraydose empfehlen?
rot is also besser als schwarz?
01.11.2010, 22:15 Uhr
Hallo fen,
ich hab es bisher immer nur gestrichen. Die Haube meines Rollers (BJ. 60) wollte ich allerdings damit als Grundierung spritzen. Komme aber seit Wochen nicht dazu überhaupt was an dem Teil zu machen.
Das normale Rostegal (ohne Auto) ist wohl eh immer rot, zumindest habe ich im Werksverkauf davon kein schwarzes gesehen.
01.11.2010, 22:28 Uhr
fen
Avatar von fen
Keine Dose, ob rot oder schwarz, hattn auto drauf
zumindest was ich in der bucht so sehe.
Dieser Post wurde am 01.11.2010 um 22:29 Uhr von fen editiert.
01.11.2010, 22:35 Uhr
http://ohlsenshopping.de/contents/de/p375.html?lmd
02.11.2010, 06:35 Uhr
fen
Avatar von fen
ach, ich bin auch blind
