AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Rost entfernen » Threadansicht
15.04.2010, 12:53 Uhr
Vain86
Mein AX hat vorne am Kotflügel und auch an den Einstiegen etwas Rost, ist zwar auf den ersten Blick nur oberflächlich aber wollte mal fragen wie man das richtig entfernt.
Hab mir das so vorgestellt, dass ich den Rost mit nem feinen Schleifpapier wegschleife und dann einfach mit der entsprechenden Farbe drüber sprühe. Muss ich auf die Stelle erst noch irgendwas auftragen? Rostschutz oder sowas oder reicht die Farbe?
15.04.2010, 12:58 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo!
Wenn es wirklich nur oberflächig ist, mache ich das immer wie folgt:
- großflächig abschleifen
- Rostumwandler drauf, da man nie allen Rost entfernt bekommt; einwirken lassen
- Rostgrundierung drauf, trocknen lassen
- Lack drauf, trocknen lassen
- Wenn es am Schweller oder im Kotflügel ist, Steinschlagschutz als letzte Schicht.
Die Lackschicht ist zwingend notwendig, da weder Rostgrund, noch der Steinschlagschutz 100%ig wasserdicht sind. So kann es darunter nicht weiter gammeln.
15.04.2010, 13:19 Uhr
Vain86
Ok danke für die Anleitung.
16.04.2010, 11:10 Uhr
hurikhan77
Ich habe auf die Weise die angerosteten Lackrisse am Türschloßriegel auf beiden Seiten aufgebessert. Vorn die typischen Kotflügelstellen waren so durch, daß ich sie schweißen mußte.
Da mein Wagen nun dann noch TÜV bekommen hat, würde ich gern schauen, welche typischen Stellen man noch am Wagen suchen und finden sollte und vorausschauend behandeln kann, damit der kleine den nächsten TÜV auch noch schafft, ohne auseinanderzugammeln. Denn sind die ersten Stellen erstmal zu sehen, geht der weitere Verlauf schnell (wie ich vorn in den Radhäusern gesehen hab).
Gruß, Kai
16.04.2010, 12:40 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Motorraum vorm Wischwasserbehälter und Kofferaum bzw Stoßstangenhalterbleche sind die häufigsten Stellen
GT MK1 "Black Pearl" 225k
13.07.2010, 13:09 Uhr
KeinAnderer
wie kann man den rost am kofferraum beseitigen wenn der zwischen den schweissnähten ist?
wie bekomm ich die stossstange ab will mir das mal alles anschauen.
also vorne sowie hinten. aber bitte genau sagen wo ich die abbekomme, habe die noch nie abgemacht.
und bitte auch wie der rechte kotflügel abgemacht wird.
der muss ab weil ich rost beseitigen muss danke euch
mfg:
Dieser Post wurde am 13.07.2010 um 14:13 Uhr von KeinAnderer editiert.
13.07.2010, 20:53 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
stosstange hinten : 3clipse von oben .. 2 10er schrauben von unten dann rechts und links ruckartig abmachen schon haste deine 5kg stosstange inner hand =D
13.07.2010, 21:02 Uhr
Aicksler
Vorne:
- 2 M6 (SW 10) Schrauben vom Kühlergrill rausdrehen, Kühlergrill abnehmen.
- Dann von unten an den Ecken der Stoßstange die Halter wegschrauben, am besten vom Auto abschrauben und nicht von der Stoßstange. 2 m8 (SW13)
- Wie oben auch schon geschrieben, leichter Ruck nach vorne und die hast deine Stoßstange in der Hand.
13.07.2010, 21:10 Uhr
fen
Avatar von fen
und die schaube ganz unten in der mitte nicht vergessen, sofern noch vorhanden
