16.04.2010, 14:18 Uhr
real3D
Hi, mein BX ist vor zwei Tagen beim rausfahren aus der Garage einfach im Leerlauf ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an.
Das summen der Kraftstoffpumpe beim Zündung an machen fehlt (hört man sonst recht deutlich). Habe nun heute mal nachgemessen ob am Stecker der Pumpe Spannung anliegt.
Beim Zündung an machen zeigt das Multimeter kurzzeitig 10-11Volt an. Aber das geht so schnell das mein Multimeter nicht hinterherkommt und mir nur die zehner stelle anzeigen kann ( 1-.--V). Die Pumpe läuft normalerweise allerdings so um die 2-3sec. an. Wenn ich dann starte, mess ich 9V (scheint wohl OK, da der anlasser ja einiges wegzieht), höre ich auf zu starten liegen kurzeit 11-12V an und dann wieder die obligatorischen 300mV.
Im grunde würde ich sagen die Pumpe ist hin, aber mich stört die nur sehr kurze messung bein einschalten der Zündung.
EDIT: Ich habe mal ein Kabel am Minuspol der Batterie geklemmt und das andere kabel dann manuel an den Pluspol gehalten. Die Pumpe läuft kurz an, dann funkt es ein bisl am Pluspol der Batterie und die läuft nicht mehr. Wenn ich das kabel an den Pluspol halte ist es als wie wenn dich das kabel festzuschweißen versucht. Entweder sind die Kabel zu dünn, oder der Motor verursacht einen kurzen?! Dieser Post wurde am 16.04.2010 um 15:10 Uhr von real3D editiert. |
