17.04.2010, 19:37 Uhr
Oli7676
Hallo!!
Ich habe ein Problem mit meinem treuen AX!!!!
Ersteinmal habe ich folgendes Problem:Mein Autoradio welches mit 4 Hochtöner und 2 Tieftöner ausgestattet ist,.....gibt in regelmäßigen Abständen keinen Ton von sich. Das Radio selber zieht Strom und alle Radiosender sind auch drin aber es kommt kein Ton aus den Boxen.Manchmal wenn ich losfahre und ich es dann probiere, läuft es wieder einwandfrei.Mache ich es dann aus ust es reine Glückssache ob es beim nächsten mal wieder läuft. Seltsam daran ist,....wenn die Lautsprecher dann ausgefallen sind funktioniert die Hupe auch nicht mehr......geht irgendwann das Radio dann wieder normal,geht auch die Hupe wieder,.....woran kann das liegen???
Mein zweites Problem ist,dass der AX in den Kurven ein knackendes geräusch von sich gibt,.....was kann das sein???
Über Antworten die zur Behebung der Probleme führen wäre ich sehr dankbar...
MFG |
