| 012 17.05.2010, 11:13 Uhr
 Holger
 | mein GT ist echt ne Zicke! Also soweit war alles prima, Kurvenfahrt kein Problem mehr.
 Gestern ist er dann 2 mal auf der AB abgestorben.
 Ich schildere mal, was mir aufgefallen ist, evtl. kennt jemand die Symptome.
 Start mit kaltem Motor nicht optimal, meist erst beim 2 Versuch erfolgreich.
 Motorkontrolleuchte bleibt eine Weile an, geht aber beim 1. Beschleunigen aus.
 Die ersten paar 100 Meter zieht er nicht, geht manchmal aus.
 Dann ist alles prima, nur das Standgas noch zu hoch.
 Wenn der Motor warm ist, zieht er sauber durch, bis in den Begrenzer, macht auf der Landstraße keine Zicken.
 Was gar nicht ging, war die Autobahnfahrt.
 Schön hochbeschleunigt, Reise-Geschwindigkeit erreicht, Motor aus!
 Rechts rangerollt, Startversuch ergebnislos.
 Nach wenigen minuten springt er an, alles wieder gut.
 Das gleiche Spiel auf dem nächsten Autobahnabschnitt, diesmal sachte beschleunigt,
 Reisegeschwindigkeit erreicht, natürlich linke Spur, Motor aus!
 Warten, starten, alles wieder OK.
 Der Tank war 3/4 voll.
 Lambdasonde defekt???
 Tankentlüftung??
 Zündkerzen??
 Lambdasonde und Zündmodul kommen jetzt auf jeden Fall neu.
 Trotzdem, hat jemand weitere Ideen?
 Dieser Post wurde am 17.05.2010 um 11:31 Uhr von Holger editiert.
