            02.06.2010, 15:13 Uhr
 | Zitat: |  real3D postete
 | Zitat: |  | ... Ich habe satte 14 Stunden geputzt, bis alle Stellen blank ware. |
   Hättest du einen Tip welches Mittel ich zum Säubern benutzen sollte? Man könnte Geschirrspülmaschinen Tabs nehmen, damit haben wir den dichten Wäremtauscher vom A4 eines Bekannten wieder frei bekommen. |
   Ja, würde gehen, und dann mit einer "Flaschenbürste" o. ä. die Kanäle säubern.
 | Zitat: |  Ich dachte auch an spezielle Kühlsystemreiniger. Das Problem ist halt das ich den Motor natürlich zurzeit nicht laufen lassen kann. Ich habe gesehen das zwischen den Laufbuchsen Wasser steht, ich dachte daran die Plöre abzulassen (ist das die Innensechskantschraube über der Zahnriemenscheibe?) und dann mit Reiniger oder in Wasser aufgelöste Tabs den Block wieder zu füllen. Stunden oder Tage warten, ablassen und wieder auffüllen usw. |
   Die Innensechskant isses.
 | Zitat: |  | Paste an den ZKSchrauben ist sinnvoll, weil damit jedwede Festrostung oder sonstige Festgammelung unterbunden wird. Schließlich sollen die Schrauben in 20 Jahren immer noch einwandferei rausgehen. |
   Welche Paste nehme ich am besten dafür? Reicht normale Kupferpaste? Einfach das Gewinde etwas mit MOS²-Fett bestreichen und die Gewinde im Motorblock vor dem Einschrauben säubern.
 | Zitat: |  | ... Gibt es eigentlich eine Reinigungssubstanz in der ich meine Zylinderkopf "einlegen" kann. |
   Geschirrspül-Tabs, z. B.
 | Zitat: |  Und nochmal ne frage zur Nockenwelle ausbauen. Getriebseitig nach Abbau des Verteilergehäuses ist ne dicke Torx schraube zu sehen welche einen Halter hält. Die wohl ab, muß aber auch das Nockenwellenrad ab?  Oder kann ich nach lösen des Halters die Nockenwelle einfach rausziehen?
   Ja, Nockenwellenrad kann dran bleiben, einfach Halter abschrauben und am NW-Rad ziehen bis die Welle raus ist. -- UWE
 .... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i   -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 02.06.2010 um 15:13 Uhr von Blacky editiert. |
