AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zylinderkopfschrauben CDY: wer hat das richtige Drehmoment? » Threadansicht
07.06.2010, 07:08 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo Leute,
der Wechsel der ZKD am AX meiner Frau steht an.
neben der ZKD will ich auch noch
* VSD
* Zahnriemen
* Spannrolle
* WAPU
* div. Simemringe im oberen Motorbereich
* Ölwanne neu abdichten
erledigen.
Habe mir schon alle Infos zusammen gesucht: wie sieht das jedoch mit dem Anzugdrehmoment der Zylinderkopfschrauben aus?
Auch hier im Forum ist per Suche nichts eindeutiges zu finden. Es schwirren viele Werte herum.
Gefunden habe ich z. B. folgendes:
* 1. Durchgang: alle Schrauben mit 20 Nm anziehen.
* 2. Durchgang: nochmal alle Schrauben 240° weiter drehen
Aber auch folgende Vorgehensweise ist zu finden:
* 2. Durchgang: alle Schrauben 120° weiter drehen.
* 3. Durchgang: nochmal alle Schrauben 120° weiter drehen.
Für den 14er Motor im BX habe ich in den originalen Werkstatthandbüchern folgendes gefunden:
* 1. Durchgang 50 Nm
* 2. Durchgang 77,5 Nm
* Autodata sagt dafür hingegen: 20 Nm und 240° weiter.
Was stimmt denn nun?
Hat wer die originalen Werkstatthandbücher und kann dort mal bitte nach schauen?
Danke!
PS: Folgende Frage ist eben noch aufgetreten: Schrauben erneuern oder nicht? Autodata sagt "nicht nötig", das Forum sagt "ja", Haynes und "jetzt mache ich es mir selbst" lassen sich dazu nicht aus, also auch die alten verwenden.
Was´n nun?
Dieser Post wurde am 07.06.2010 um 07:15 Uhr von Michael (BXIG) editiert.
07.06.2010, 07:59 Uhr
Pistensau
Bei meinem Schraubensatz stand auf dem beiliegenden Zettel:
Ich meine mich zu erinnern, dass die 240° für den Gußmotor waren, da bin ich mir aber nicht sicher.
07.06.2010, 08:33 Uhr
Michael (BXIG)
genau so soll es für den Guß Motor gemacht werden, wie ich mittlerweile im "jetzt mache ich es mir selbst" gelesen habe.
Aber der CDY ist doch ein Alu Motor oder?
07.06.2010, 10:46 Uhr
Holger
der CDY ist ein Leichtmetall-Motorblock,
anziehen mit 20nm und dann 240Grad.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass 2 mal 120 Grad schaden könnte.
07.06.2010, 11:01 Uhr
Michael (BXIG)
Bei dem Nachziehen in bestimmter Reihenfolge und bestimmten Winkeln geht es um das Flächendrehmoment, welches möglichst gleichmäßig verteilt werden soll. Dient zum einen dazu, daß sich der Kopf nicht verzieht, zum anderen daß die Dichtung auch wirklich dicht ist.
Wenn man also 2 x 120° macht, könnte die Dichtung nicht richtig dichten. Der Kopf verzieht sich so natürlich nicht, aber wie gesagt, könnte die Dichtung nicht dichten.
Ob das aber bei einem Motor, wie dem 1.0er im AX irgendeinen Effekt hat, kann ich nicht beurteilen. Daher meine Nachfragen.
Wahrscheinlich würde alles auch funktionieren, wenn man die Schrauben einfach in der richtigen Reihenfolge mit 50 Nm anknallt und feddich
07.06.2010, 15:12 Uhr
Mit 50 Nm nicht, aber mit 95 Nm könnte es klappen
Ich habe bei meinem Zylinderkopf, da ohne zweite Person die Winkelscheibe schlecht zu halten ist, 3 x 90° genommen (kann man per Augenmaß gut abschätzen).
Die Zylinderkopfschrauben sind sog. Dehnschrauben und sollten jedesmal erneuert werden.
07.06.2010, 17:18 Uhr
Holger
falls mal jemand Ahnung von dieser Materie hat, bitte ruhig kommentieren!
Was kann es schaden, mehrere Durchgänge zu machen, wenn in der Summe die richtige Winkelzahl
und somit die nötige Flächenpressung materialschonend aufgebracht wird?
Umgekehrt, sofort die vollen 240Grad sollten doch eher für Verzug sorgen als z.B. 10 mal 24, oder was immer.
Das man so wenig Durchgänge macht wie möglich, ist doch wohl eher ein Zeitproblem für die Werkstatt, oder?
Am Ende presst doch der Kopf die Dichtung auf jeden Fall mit dem nötigen Druck, oder ist das zu einfach gedacht?
Dieser Post wurde am 07.06.2010 um 17:21 Uhr von Holger editiert.
07.06.2010, 18:10 Uhr
Hi
das klingt für mich nach dem korrekten Ansatz. Ich ziehe ähnlich wie Blacky auch alle Motoren (unabhängig von Guß oder Alu) mit 90, 90, 60 an, weil das auch ohne Winkelscheibe geht und bisher immer dicht war. Und auch bei sonstigen Verbindungen ist gerade an älteren Fahrzeugen gleichmäßiges Anziehen immer besser als jede Schraube in einem Ruck.
Gruß, Mario
