AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündschloss MK1 MK2 » Threadansicht
08.06.2010, 13:40 Uhr
Carwrapper
also kann man beim 3 stecker zündschloss nicht einfach den einen stecker abklemmen und die kabel an die anderen anklemmen??
schon so oft besprochen worden aber nie eine lösung gefunden.......
also mk1 Zündschloss mit zwei steckern an die mk2 3-stecker verbindung
wofür sind genau diese zwei kabel des braunen steckers bei mir sind die kabelfarben beide blau aber das eine blaue hat eine lila markierung drauf
also das muss definitiv Heizgebläse und wischer mir dran hängen!!
Aber was noch??? Anlasser
Wo kann ich die kabel dran klemmen ????
08.06.2010, 14:03 Uhr
Allein die Stärke der Kabel sollte einem klarmachen, dass es äußerst ungesund sein kann, einfach wild etwas hin und her zu klemmen.
Ganz nebenbei kann ich mir auch den Verweis auf das andere Thema nicht verkneifen: http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=18608
08.06.2010, 14:24 Uhr
Citroen89
de rbraune stecke rist normal für heizgebläse desweiteren is tmir nicht bekannt
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
