AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » motor zieht nicht » Threadansicht
12.06.2010, 22:36 Uhr
jauernicker
noch ein problem... :-(
wenn ich aufs gas trete dröhnt der motor anständig und zieht aber nicht.
das ist definitiv unnormal.
fakten:
- egal ob kalt oder warm
- sprit / öl / kühlwasserverbrauch normal
- lampdasonde getauscht
- stecker gereinigt (drosselkappenpoti, steuergerät, das ding unter dem steuergerät, lampdasonde)
- zündkerzen sehen normal aus
- höchstgeschwindigkeit 160 km/h lt. tacho :-( nach ewig warten... war schon deutlich besser
- habe aber das gefühl wenn ich länger als ne 3/4 stunde fahre
daten:
MK2, ez 93, 1.1 60ps, magneti marelli.
12.06.2010, 22:58 Uhr
Citroen89
hm dreht er bei vollgas zurrück und man muss schnell gang zurrückschalten damit er nicht ausgeht???? und dann aufeinmal wieder ziehen tut???
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
12.06.2010, 23:44 Uhr
jauernicker
zieht gleichmäßig schlecht, zu vergleichen mit nem 1.2i B-Corsa mit 45 PS (falls die krücke schon mal einer fahren durfte), mein ax war immer deutlich schneller
außerdem dröhnt der motor so laut das sich leute umdehen... auspuff i.o. , luftfilter sitzt auch richtig.... ich hab echt kein plan was da schief läuft
leztens meinte ein bekannter (der sich auch mal umgedreht hat) das er gedacht hat da kommt gleich einer mit mind. 80 vobei geblasen, dabei war ich nicht schneller als 30...
seit gestern ist es nochmal deutlich schlimmer geworden mit dem dröhnen. zumindest wenn ich untertourig aufs gas trete dröhnt er jetzt mit einem richtig tiefen ton
13.06.2010, 00:05 Uhr
Citroen89
ohweija wennichdas denke wa sbei meinem 93er Fashionwar verabschiedet sich vll de rmotor
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 00:27 Uhr
jauernicker
ich hoffe nicht.
hatte letztes jahr das gleiche problem, habe dann den motor getauscht und das problem war weg... der motor, der jetzt drin ist, hat schätzungsweise 85.000km weg
13.06.2010, 00:35 Uhr
Citroen89
okay naja ichhabe nen MK2 motor stehen mit neuer kopfdichtung zahnriemen und so stehen
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 02:02 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Also mehr als 160 pack ich auf gerader Strecke auch nicht - und ja, es dauert
GT MK1 "Black Pearl" 225k
13.06.2010, 02:11 Uhr
Citroen89
Wooky mit 60 ps oda 75 ps????
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 02:14 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Les meine Sig O_o
13.06.2010, 02:20 Uhr
Citroen89
naja also mein1,1er damals auf geradener strecke 185 da wa rfeierabend
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 02:24 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Das bekomm ich nur bergab hin.
Dieser Post wurde am 13.06.2010 um 02:24 Uhr von Wooky editiert.
13.06.2010, 02:35 Uhr
Citroen89
hm okay dann is de rnie eingefahren wordne richtig wiel meine rhatts auf geradenen geschafft da hatt der auch gebrüllt
wa sch nich hoffe das dem anderen sien motor platt ist
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 02:39 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Citroen89 postete
Das halt ich fürn Gerücht...
13.06.2010, 02:56 Uhr
Citroen89
naja seh ich nich so wenndas ding immer richtig gejagt wurde dannzieht der auch richtig
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 03:07 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Citroen89 postete
Wenn du mit 6k vom Händlerhof fährst zieht da aber nich lang was
Außerdem siehtst du die Sache etwas zu allgemein, du darfst nicht das Alter der Motoren vergessen. Ich weiss nicht ob ich noch volle Kompression, gute Ventile usw hab, du aber bestimmt auch nicht xD
Dieser Post wurde am 13.06.2010 um 03:08 Uhr von Wooky editiert.
13.06.2010, 03:42 Uhr
Citroen89
also kumpel arbeitet bei Citroen de r hatt den geprüft mein motor 75PS hatte originale laufleistung ausm unfallwagen jetzt grade 40,000 km runter der rennt sehr gut de rmeint ekompression aalles sehr gut und so
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 03:45 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Wow und was willste mir damit sagen? Wenn er nach 40k keine Kompression mehr hätte, könnt ich dein Gejammer ja verstehn, aber so....
Ich hab mit meinen 188k schon bald die 5fache Laufleistung und du gut 25% mehr Leistung, wie willste das vergleichen? xD
Dieser Post wurde am 13.06.2010 um 03:49 Uhr von Wooky editiert.
13.06.2010, 04:02 Uhr
Citroen89
du ichhatte selbs tmal nen 1,1 udn weis wie die ziehen
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
13.06.2010, 04:06 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Citroen89 postete
Und wie sah der vom Motor aus? Und warum postest du dann überhaupt über deinen 1.4?
13.06.2010, 04:26 Uhr
Citroen89
ja weil ichb is her 1.0 1.1 und 1.4 hatte der 14zieht nahc meiner meinung nichso gut durchwie der 1.1er den ich hatte
Citroen AX GTI
Peugeot 106 XN
Citroen Saxo SX
14.06.2010, 08:40 Uhr
Weiß nicht, wie das dem Autor des Threads weiterhelfen könnte...
Meldet sich das Steuergerät - sprich Motorkontrollleuchte? Ggf. ließe sich der Fehlerspeicher auch mal mit Hausmitteln auslesen (siehe Wiki).
Rutscht vielleicht die Kupplung? Er sollte sich im stand problemlos abwürgen lassen.
14.06.2010, 21:14 Uhr
jauernicker
@ jensen kupplung i.o., lässt sich auch problemlos abwürgen, was mir in letzter zeit öfter passiert
den fehlerspeicher werd ich demnächst mal auslesen und die kabel nochmal nochmal prüfen, wiederstände durchmessen, zündkerzen und benzinfilter tauschen, nach den unterdruckschläuchen schauen...
mehr kann man nicht machen, oder?
