23.06.2010, 09:38 Uhr
Michael (BXIG)
Hallo Leute, ich stelle diese Frage auch mal hier, da man im BX IG Forum auch nicht so die richtige Lösung findet. Aber vielleicht hier
Es geht um meinen BX Sport mit Doppelvergaser. Die Vergaser und der Zündzeitpunkt sind wunderbar eingestellt, der Motor lief also wunderbar rund.
Nur leider wird nun kein Benzin mehr angesaugt. Im Tank sind noch ca. 10l.
Eine externe, elektrische Benzinpumpe hat es auch nicht geschafft Benzin anzusaugen. Die mechanische Pumpe habe ich schon ausgetauscht, auch ohne Erfolg.
Die Saugleitung vom Tank her ist frei. Die habe ich durch gepustet, man hört es dabei sogar im Tank blubbern.
Irgendjemand eine Idee, wo ich weiter suchen soll?
Danke!
*edit* Ich denke, ich bin der Problemlösung einen Schritt näher gekommen.
eben habe ich die Serviceöffnungen am Tank geöffnet, also den Tankgeber und den Ansaugrüssel ausgebaut. Dabei stellte sich heraus, dass die Schwimmerkammer entsprechend der Anzeige im Cockpit gefüllt ist. Der Schlingertopf, in den der Saugrüssel mündet jedoch nicht. Hier war nur noch eine kleine Pfütze drin.
OK, das wäre das Symptom, wie aber löse ich das Problem mit dem nicht nach laufenden Schlingertopf?
Kurze Erklärung zum Schlingertopf im BX: Es ist nicht ein Schlingertopf, wie wir ihn aus heutigen Automobilen kennen, sondern eher eine kleine Schüssel, die in den Tank integriert ist und halt verhindern soll, dass bei Kurvenfahrten Luft angesaugt wird. Normalerweise läuft hier ständig Benzin nach. Diesmal jedoch nicht. Woran kann es liegen? Dieser Post wurde am 23.06.2010 um 10:37 Uhr von Michael (BXIG) editiert. |
