AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Dichtmanschetten Bremssattel-Führungsbolzen Bendix » Threadansicht
01.07.2010, 15:20 Uhr
klausla
Hallo Allerseits,
bei meinem einwandfrei funktionierenden Bendix-Bremssattel sind lediglich die Gummimanschetten der Führungsbolzen kaputt. 70 Euro für den kpl. Rep.-Satz ist etwas heftig, wenn man nur die Manschetten braucht. Hat jemand vielleicht eine billigere Lösung parat?
Grüße Klausla
01.07.2010, 15:52 Uhr
Rueste
Versuchs doch mal mit nem Dichtsatz und net dem Rep.-Satz.
Der kost auch net so viel und wenn man schonmal dabei ist kann mans auch gleich richtig machen.
01.07.2010, 20:10 Uhr
klausla
Einen Dichtsatz hat mir unser Citroen-Heimer nicht angeboten sondern nur den Rep.-Satz für 71 Euro und er meinte, es wäre das Einzige was es da geben würde. Gibt es denn einen Dichtsatz und wo bekommt man den her?
02.07.2010, 07:01 Uhr
deastyle
Ich fürchte der Händler hatte recht. Soweit ich weiß, wird das von Citroen nur komplett angeboten, weil du hast den Metallbolzen und die Mannschette mit der einvulkanisierten Gleitfläche, und das wäre angeblich aufeinander abgestimmt... Deswegen kein Gummi einzeln... obwohl das wie in vielen Fällen im Leben ausreichen würde...
Gruß Deny
www.deastyle.de
02.07.2010, 11:15 Uhr
klausla
Da gleitet ja noch nicht mal was...
Das sind einfach nur dichtsitzende Faltenbälge, die die minimalen Bewegungen des Bremssattels mitmachen müssen. Hat denn hier wirklich keiner schon mal ein anderes, passendes Material ausprobiert?
02.07.2010, 11:38 Uhr
fen
Avatar von fen
schau mal bei meisen, unter AX->bremsenteile/zubehör
02.07.2010, 12:54 Uhr
DarkBlueIce
Bestell sie dir doch einfach in der Bucht, glaub für 25,- Eus gibts da auch schon was für die die nicht so sicherheitsbedacht sind... Keine Kritik, ich wollt auch immer nur billig... bis ich gemerkt hab, dass man bei den Bremsen nun wirklich nicht sparen sollte.
03.07.2010, 00:44 Uhr
Rueste
Ich hab letztens erst son Dichtsatz bei uns im teileprogramm gefunden. Guck doch mal im Teilehandel bei dir um die Ecke, die können dir sicher was raussuchen.
03.07.2010, 14:19 Uhr
klausla
Nee, da gibt's noch nicht mal den Rep.-Satz. Auch in der Bucht habe ich nichts passendes gefunden. Aber Meisen will sich mal umhören.
@DarkBlueIce: Mit Sicherheit hat das wohl wenig zu tun, das Schlimmste was passieren kann ist, daß die Gummidinger wieder einreißen, aber davon ist wohl noch kein Unfall passiert...
04.07.2010, 15:21 Uhr
Pistensau
Wie sieht das mit dem Bremsen-Dichtsatz von Meisen aus? Ist da alles bei um den Bremssattel zu überholen? Grund ist, dass die Bremse vorn links beim AX meiner Freundin nicht mehr richtig löst und bevor wir den ganzen Sattel austauschen wäre der Dichtsatz für 6 Euro deutlich günstiger. Wär nur blöd, wenn da dann irgendwas fehlt. Ich hatte noch keinen AX Bremssattel zerlegt.
Ach und wie sieht das mit den Entlüftungsschrauben aus? Reißen die sofort ab oder hat man durchaus Chancen die zu lösen? Wenn ich mich daran erinnere wie Fest die Bremsleitungen an meinen Radbremszylindern saßen mach ich mir bei den dünnen Entlüftungsschrauben Sorgen. Ich hatte neue RBZ verbaut, deshalb musste ich die alten Schräubchen nicht lösen.
Dieser Post wurde am 04.07.2010 um 15:25 Uhr von Pistensau editiert.
04.07.2010, 17:06 Uhr
Rueste
Wenn das der Passende für deinen Bremssattel ist ist da alles dabei.
Die Entlüftungsschrauben sind eigentlich recht gut ab zu bekommen, am Besten mit Nuss oder Ringschlüssel. Vorher mit Rostlöser einweichen wenn sie arg festsitzen.
04.07.2010, 17:28 Uhr
fen
Avatar von fen
un am besten neue entlüfter schrauben bereit legen.
04.07.2010, 20:28 Uhr
klausla
Wenn der Bremssattel fest ist, ist es u.U. mit dem Dichtsatz nicht getan. Dann brauchst du evtl auch die Führungsbolzen neu, wenn die schon gefressen haben. Dafür ist dann der erheblich teurere Rep.-Satz gedacht.
04.07.2010, 20:33 Uhr
fen
Avatar von fen
und da kannste dir auch glei nen neuen sattel kaufen für das geld was der repsatz kost.
04.07.2010, 21:22 Uhr
Pistensau
Ich hatte heute nicht genug Zeit mir das genau anzusehen aber ich vermute, dass nur der Kolben fest sitz bzw nicht mehr zurück geht. Druck baut die Bremse noch normal auf, nur schleift sie dann also löst nicht richtig. Da der Dichtsatz nur 6 Euro kostet werde ich es erst damit versuchen. Ansonsten wird der Sattel ausgetauscht. Neue Scheiben und Beläge liegen auch bereit weil die fast runter sind.
05.07.2010, 13:26 Uhr
deastyle
@Pistensau
Dann mach doch die Bremse erstmal auf, bevor du kaufst! Evtl. fehlt wirklich nur etwas Gleitmittel auf dem Dicken oder dem dünnen Führungsbolzen! So kannst du mit ner dünnen Schicht Fett (oder Kupferpaste, wer´s Regelkonform machen will) deine Bremse ggfs. vollständig wieder in Schuss bringen!
Was nützen dir sonst die Dichtringe der Kolben, wenn du selbige ja gar nicht ab bekommst?
Gruß Deny
www.deastyle.de
05.07.2010, 20:51 Uhr
Pistensau
Problem an der Sache ist, dass der Wagen täglich gebraucht wird und wenn ich am Wochenende die Bremse auseinandernehme und feststelle, dass ich den Dichtsatz brauche hab ich den lieber da. An 6 Euro soll es nun nicht liegen.
10.07.2010, 00:22 Uhr
Pistensau
Brermse is wieder gängig. Wurde auch allerhöchste Zeit. Der Bremsbelag fiel in Stücken von der Trägerplatte und die Scheiben waren so eingelaufen, dass der Bremssattel kaum runter ging weil er an der Kante hängen blieb.
Dieser Post wurde am 10.07.2010 um 21:35 Uhr von Pistensau editiert.
11.07.2010, 12:56 Uhr
klausla
So, um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: Also es scheint da wirklich nirgendwo etwas passendes an Gummimanschetten zu geben, weder bei Meisen noch bei Gummi-Dichtteilelieferanten noch sonstwo. Bleibt nur noch der Rep.-Satz oder auf dem Schrott nach noch weichen Manschetten zu suchen. Echt ärgerlich.
11.07.2010, 13:17 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
passen die vom 106 nicht ?? sind doch fast die gleichen bremsen .. und die 106er gibs doch auch wie sand am meer
11.07.2010, 13:35 Uhr
Rueste
Ich guck morgen nochmal und werd probeweise nen Dichtsatz bestellen.
11.07.2010, 15:44 Uhr
Pistensau
Beim Dichtsatz sind aber nur die Dichtungen vom Bremskolben und die Staubdichtungen drin. Jedenfalls bei dem von Meisen für 6 Euro. Die ATE Sättel vom Saxo passen jedenfalls an meinem AX mit ATE Bremse. An den meiner Freundin passen sie nicht, obwohl bei ihren auch ATE draufsteht, aber der Sattel hat eine andere Form und die Aufnahmen sind anders. Die Beläge sind wieder die gleichen wie bei mir. Seltsam.
edit: oh hier gehts ja um Bendix.
Dieser Post wurde am 11.07.2010 um 15:46 Uhr von Pistensau editiert.
11.07.2010, 16:41 Uhr
Rueste
Es gab einmal die Alusättel ATE vom MKI und dann die zweiteiligen Guss vom MKII.
Der Satz von Meisen ist für die Aluguss ausm MKI und haben alles dabei was Gummitechnisch für ne Revidierung gebraucht wird.
