02.07.2010, 16:40 Uhr
Witty
Moin allerseits!
Ich habe einen guten AX MK2 mit schlechtem Motor und einen schlechten MK1 mit gutem Motor. Beide sind 1.1 mit Verteiler und Bosch Monotronik. Nun wollte ich die eigentlich einfach tauschen. Ich habe aber festgestellt, dass der MK1 nur einen Kühlflüssigkeitstemperatur-Sensor hat, der MK2 hat zwei. Ich hab zwar noch keine Ahnung wie ich das lösen werde, aber zur Not wird die Kontrollleuchte im Tacho stillgelegt. Die Unterschiede im Kühlsystem kann ich beseitigen, da ich ja beide Motoren komplett da hab.
Frage bevor ich mich ans Schrauben mache: gibt es noch weitere, evtl. gravierende Unterschiede zwischen den beiden Motoren?
Und - hat jemand eine Lösung für das Sensor-Problem?
Beste >>-Grüße
Witty |
