Rein mechanisch passt an die Stelle auch die Pumpe mit 2 Abgängen. Die Tanks sehen gleich aus, allerdings fehlt dort das Loch für die zweite Pumpe. Etwas mehr Aufwand hingegen verspricht die Anpassung des Kabelbaums und möglicherweise der Ersatz des Schalters. -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de -
Danke Dir. Ich habe mich etwas mißverständlich ausgedrückt. Ich habe in Serie die doppelte Variante. Werde ich wohl die originale zweifache Variante kaufen und den einen Stang "stilllegen". --
