AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Innenraumbeleuchtung - in wie weit legal/erlaubt machbar ? » Threadansicht
25.07.2010, 00:49 Uhr
MrError
Hallo an alle,
hab die Tage bei nem Kollegen an seinem Corsa was echt schickes gesehn (klar ist das Geschmacksache) und jetzt wollt ich mal fragen, ob einer von euch weiß, in wie fern das ganze auch legal machbar ist, da der Kollege selbst nicht wußte, ob es, so wie er es hat, der Stv(z)o entspricht.... nur ihm ist es egal und mir wäre es dass eben nicht, ich will schon alles erlaubt haben^^
also der kollege hatte folgendes geschaltet:
im Fußraum (fahrer- & beifahrerseite je 1) blaue led-streifen,
welche beim öffnen der türen anfangen zu leuchten und beim schließen wieder aus gehen.
ich dachte mir das ganze so, dass ich das evtl. über den schalter in der decke an der bereits vorhandenen innenraumbeleuchtung anschließe und halt in der decke keine glühbirne mehr reinkommt.
oder falls das nich so einfach möglich wäre (wgn. kabel unter der decke oberhalb des himmels zu verlegen) es auch noch legal ist, so eine innenraumbeleuchtung über einen simplen kippschalter zu realisieren.
...... oder gäbs noch nen andern "ort" an dem man das tür-schließen-signal beim ax abfangen kann ??
wär echt super nen paar konkrete infos dazu zu bekommen.. in der 255seitigen stvzo hab ich nämlich auch nix zum thema innenraumbeleuchtung bei pkws gefunden.
MfG
MrError
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
25.07.2010, 00:52 Uhr
Pistensau
Ich glaube solange es nicht während der Fahrt rausleuchtet und andere irritiert is es erlaubt.
25.07.2010, 10:23 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
es darf während der fahrt nicht an sein bzw keine anderen fahrzeuge in jeglichen seiten raus blenden .. sonst ist im innenraum ALLES machbar!
25.07.2010, 12:06 Uhr
DarkBlueIce
Ich kann dir nur soviel sagen, dass es eigentlich sch... egal ist wie hell erleuchtend du dein Auto innen mit LED´s´, Spot´s oder erdenklichen Scheinwerfern ausstattest, wichtig ist nur, dass sie mit dem Schließen der Tür erlöschen.
Wenn du clever bist ziehst du von irgendwoher ein anderes Plus wo du deinen Kippschalter parallel zu den Türschließöffnern klemmst, sodass wenn du haltdie linke oder rechte Tür öffnest dass die Lichter halt angehen und nicht nur wenn du die Fahrertür öffnest, du es aber gleichzeitig innen während der Fahr auch anschalten kannst. Die Kontakte an deinem Kippschalten machst du mit einfachen Kabelschuhen fest, sodass wenn du zum TÜV fährst, du nur eines dieser Kabel abziehen brauchst und sie beim öffnen der Türen trotzdem weiterleuchten können.
So hab ich das ganze verkabelt und hat bisher nie ärger.
26.07.2010, 22:03 Uhr
MrError
Das klingt doch alles echt super !! Dann werd ich mir die Tage mal die LEDs besorgen
Hab jetzt aber noch ne frage dazu:
Weiß einer von euch, wie ich an den bereits vorhandenen Schalter im Himmel die LEDs anschalten kann... Wie kann ich am besten nen Kabel bis an die Decke legen ?
MrError
26.07.2010, 22:55 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
wenn du die leds auch mit dem schalter der deckenleuchte manuell schalten willst muss du die kabel direkt an der fassung anzapfen
tot aber bequem
27.07.2010, 22:26 Uhr
Swiffi
Avatar von Swiffi
jop oder evtl über den tür kontaktschalter dann kannste die aber nur schalten wenn du die tür aufmachst
30.07.2010, 11:53 Uhr
MrError
Swiffi postete
Jo so werd ich das jetzt machen und dann nen zusätzlichen kippschalter (im aschenbecher, da nichtraucher) zur manuellen schaltung
ist besser als ne neue leitung übern himmel zu legen und dann an der fassung der deckelampe anzusetzen
30.07.2010, 13:07 Uhr
KeinAnderer
ist es kompliziert and die deckenbeleuchtung ranzukommen und ein kabel von unten nach dort oben zu ziehen?
sprich: ich muss ja den deckenteppich irgendwie ein wenig abziehen oder?
wenn ja muss man den abziehen oder sind da noch schrauben etc???
muss ich dann oben bei der deckenbeleuchtung nur + und - anschliessen oder masse von den röhren woanders?
Dieser Post wurde am 30.07.2010 um 13:09 Uhr von KeinAnderer editiert.
30.07.2010, 14:02 Uhr
DarkBlueIce
Viel Spaß...
30.07.2010, 15:36 Uhr
KeinAnderer
:P..... brauch aber ne beschreibung, zumindestens obs nun so kompliziert ist
30.07.2010, 17:05 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Die Deckenleuchte kannste einfach abziehn, Stecker ab - fertig.
Du musst die Kabel dann aber auch unter dem Dachhimmel verlegen xD
GT MK1 "Black Pearl" 225k
30.07.2010, 17:17 Uhr
KeinAnderer
ja wooky das habe ich mir schon fast gedacht das es unter dem dachhimmel gehen sollte xD.
nur ist es kompliziert es darunter zu verlegen (den himmel zu lockern, frei zu machen)???
30.07.2010, 19:56 Uhr
MrError
wie wooky schon schreibt, die lampe bekomms de super schnell ab,
den himmel würdest de wahrscheinlich auch noch akzeptabel iwie lockern (2 schrauben der deckenlampe lösen, dann hast schonmal das ganze gehäuse ab; zudem mit 2 schrauben die sonnenblende abmachen und dann wärst de schon mal am türholm) von da aus aber keine Ahnung wie der runter in den fußraum kommst!!!
zudem bedenke was Blätschie geschrieben hat, um den schalter mitzunutzen musst du an die FASSUNG deer deckenlampe ansetzten.. nicht schön^^
daher hab ich es jetzt so gemacht, dass ich die leitungen bis in den sicherungskasten verfolgt habe die zur deckenlampe hochführen und werde die dort abgreifen.. dann öffnen leuchtet es mit öffnen der türen von selbst und für manuel wie bereits gesagt kommt nen extra kippschalter ^^
leider sind die bestellten LEDs (aus Asien) NOCH nicht da, sonst hätt ich mal fotos gepostet. aber dass kann ich dann ja in vorraussichtl. 14 tagen machen (so lang ist angeblich die versanddauer)
gruß
MrError
31.07.2010, 12:29 Uhr
KeinAnderer
wollte das heute oder morgen mal machen.
muss dann das plus kabel UND das masse kabel an die fassung angeschlossen werden oder NUR das plus kabel und masse an nem masse punkt halt????
mfg
31.07.2010, 20:29 Uhr
MrError
du wills echt anne fassung gehn.. jo denn^^
also bei mir (MKII) ist es so, dass die türschalter das masse(-) signal geben.. sprich du kannst dir dein plus egal wo her holen und den stromkreis musst de über das masse der fassung schließen.
31.07.2010, 20:58 Uhr
KeinAnderer
jo ok habe oben bei der fassung nen massekontakt da schliess ich mein massekabel an.
das plus kabel wollt ich eigentlich beim stecker oben mit ranschliessen, wenn das gehen sollte.
wenn ja wie bekomm ich das gut miteinander verbunden.
beim stecker oben an der fassung gehen 3 kabel aus dem stecker.
einer geht an masse und jeweils die anderen beiden gehen nach links weg, denke mal runter zum amaturenbrett.
und den masse der led röhren wollt ich am masse an der decke klemmen und das plus kabel mit zwischen den plus kabel vom stecker, aber das problem ist wie bekomm ich das plus kabel von den led röhren da mit ran???
kenn mich damit nicht so aus in sachen elektrik, wie man das ohne was kaputt zu machen verbindet.
denn rausziehen kannst die kabel ja nicht vom stecker oder doch????
also sprich kann man die kabel von den einzelnen steckern einfach rausziehen????
mfg
Dieser Post wurde am 31.07.2010 um 22:45 Uhr von KeinAnderer editiert.
31.07.2010, 23:01 Uhr
MrError
KeinAnderer postete
das plus kabel wollt ich eigentlich beim stecker oben mit ranschliessen, wenn das gehen sollte.wenn ja wie bekomm ich das gut miteinander verbunden.
mfg
mit solchen teilen kannst de prima die kabel miteinander verbinden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C181;GROUPID=3249;ARTICLE=10950;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31VeXbX6wQAR8AAFd1m4k7ebd4dfd47d22eb9df1dfe3e8727da35
hab ich auch eingesetzt ;-)
aber denk dran, immer erst masse und dann + sons geht das ganze schnell mal in die hose... grad wenn de mit elektrik noch nicht so dermaßen erfahrung hast, solltest du vorsicht walten lassen. aber bin mir sicher du bekomms das schon ebenfalls hin
btw: darf ich fragen wo/wie viele leds du einsetzen willst
31.07.2010, 23:47 Uhr
KeinAnderer
sind zwei längliche led lampen unter den fussraum
glaube aber meine sicherung ist durch von den led lampen. kann ich die auch an die fassung anschliessen ohne eine sicherung von den leds?
Dieser Post wurde am 01.08.2010 um 00:43 Uhr von KeinAnderer editiert.
01.08.2010, 10:47 Uhr
MrError
aso .. ja cool @ 2 led lampen
ich pack mir auch in den fussraum, jedoch so led-leisten mit jeweils 15 leds.
sicherung der led ?? also meine leisten haben keine eigene sicherung.. bist du sicher dass da ne sicherung dran ist.. und nicht vlt. nen wiederstand ? falls ja denke ich den wirst du schon beötigen sonst hauts dir die leds durch
01.08.2010, 12:06 Uhr
KeinAnderer
ja das weiss ich ebend nicht, aber ich denke das es eine sicherung ist, weil die nur beim plus kabel dran ist, so wie bei meinem verstärker.
da läuft ja auch das dicke rote plus kabel von batterie zum verstärker und dort ist ja auch ne sicherung zwischen.
habe ja auch led leisten mit jeweils 10 oder 15 leds, aber bei mir sind die folgendermassen aufgebaut.
von led leiste 1 geht jeweils, 1 weisses und 1 schwarzes ab und von led leiste 2 auch.
die gehen dann in einen schalter rein.
beim schalter kommt dann auf der anderen seite ein schwarzes und rotes kabel raus und das muss an plus und masse.
kann man den schalter dazwischen auch irgendwie entfernen und die kabel der leds mit den rot, schwarzen verbinden, dass der schalter nicht mehr zwischen ist?
denke der schalter brauch nämlich diese sicherung.
wenn er die nicht brauch kann es auch so bleiben.
dann entferne ich nur die sicherung.
mfg
Dieser Post wurde am 01.08.2010 um 12:18 Uhr von KeinAnderer editiert.
01.08.2010, 19:51 Uhr
MrError
also wenn deine leds im jetztigen zustand bereits mit sicherung ausgelifert wurden, würd ich die nicht entfernen.. aber den schlter kannst de ruhig weg machen, nur dann sind sie halt erst mal immer an (bis du halt an die fassung oben dran gehst)
04.08.2010, 13:25 Uhr
Blätschie
also wegen dem himmel würd ich mir mal keine gedanken machen.
- a-säulenverkleidung fahrerseite
- türgummi fahrerseite
- sonnenblende fahrerseite
- gehäuse von denkenleuchte
demontieren dann kannst den himmel ein stück runter ziehen. kabel rein schmeissen und an der a-säule mit nach unten fahren.
sind das led leisten oder kaltlichtkathoden weil du da was von röhren schreibst.
kaltlichtkathoden haben noch ein vorschaltgerät dran.
den schalter brauchst du schon mal nicht wenn du direkt an die fassung gehst. da kommst du aber am löten nicht vorbei. die leds leuchten dann aber auch wirklich nur wenn die deckenleuchte an ist.
wenn du an den stecker der deckenleuchte gehst leuchten die leds immer wenn die türen offen sind. in dem fall kannst du den schalter dann noch verwenden wenn du die leds ausschalten willst obwohl die türen offen sind. ob du mit dem schalter dann 12v oder masse trennst ist im grunde egal.
wegen der sicherung wäre es vielleicht mal interessant wie hoch die ist und wo du die 12v her holst. wenn du z.B. den zigarettenanzünder anzapfst und die sicherung der led ist höher als die sicherung des zigarettenanzünder kannst du die natürlich weg lassen weil dann sowieso zuerst die kleinere abraucht.
tot aber bequem
08.08.2010, 23:44 Uhr
KeinAnderer
leute mal eine frage muss ich mal dringenst wissen.
habe jeweils 2 led röhren mit jeweils + und - (also 4 kabel)
die beiden röhren sind mit einem schalter verbunden und aus dem schalter kommen dann zwei andere kabel raus jeweils + und -.
die man an 12v und masse anschliesst.
so jetzt meine frage:
den schalter nehm ich jetzt raus.
kann ich die beiden röhren jeweils + und - miteinander verbinden.
somit habe ich jetzt kein ende, nur jeweils die röhren
hoffe bis hier verstanden.
so und nun klemm ich mein masse kabel an - und mein plus kabel an +
und schliess das jetzt an.
leuchten die beiden dann auch und das ohne probleme?
mfg
09.08.2010, 08:49 Uhr
AX 1.1 First
Mion,
So wie ich das jetzt verstanden habe, willst du die beiden +Pole zusammen und die - und mit jeweils einem Kabel zur Deckenleuchte oder Schalter und Karosserie?
So würde ich das Anschliessen, 2 Kabel lassen sich einfacher zu verlegen, als 4.
