AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX pfeift (aus´m letzten Loch?) » Threadansicht
25.07.2010, 14:48 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
hallihallo,
seit neuestem macht mein ax ganz komische geräusche (ziemlich peinliche). vom motor her pfeift es i-wie neben dem normalen motorgeräusch (also ich weiß nicht, ob man es direkt als pfeifen beschreiben könnte, ziemlich schwierig zu beschreiben), jedenfalls sehr beunruhigend und nicht normal. es ist vor ein paar tagen zum ersten mal aufgetreten, ein wenig beim standgas (im leerlauf) und dann beim gas geben, ab bestimmten drehzahlen. unter bestimmten drehzahlen ist es wieder weg. dann war es ganz weg und heute kam es wieder. hab denn vorn reingeschaut und konnte nur orten, dass es aus richtung des motors kommt, genaueres konnte ich nicht feststellen. dann war es wieder weg. hab angst:
jemand ne ahnung, was da sein kann und bald die hufe hochreißt?
danke schonmal für feedbacks. greets
25.07.2010, 15:00 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Vll der Keilriemen ?
GT MK1 "Black Pearl" 225k
25.07.2010, 15:11 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
ne keilriemen weiß ich, wie der sich anhört, das hatte ich schonmal, aus der richtung kam es auch nicht...
25.07.2010, 15:40 Uhr
DarkBlueIce
Ich hatt´ das auch schonmal.
Mein Tipp das Lager bei der Lima.
25.07.2010, 15:42 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Aber das wäre doch Richtung Keilriemen
25.07.2010, 16:44 Uhr
Rueste
Ich tipp mal auf Auspuff undicht.
25.07.2010, 17:11 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
...am krümmer??? hätte gedacht, dann brummt es übelst. aber das klingt entfernt wie das motorgeräusch, nur viel "hörbarer", also nich direkt lauter. aber ziemlich auffällig, also is schon peinlich...:-( aber dann müsste es doch auch ständig da sein und nicht nur ab bestimmten drehzahlen aufwärts, oder?
25.07.2010, 18:18 Uhr
Spannrolle ?
25.07.2010, 18:52 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
kann die spannrolle motorähnliche geräusche machen? oder wie meinst du das?
25.07.2010, 19:05 Uhr
Niftel
AX Ghost postete
wie jetzt, pfeift dein Wägelchen , wie du oben geschrieben hast oder macht er nur motorähnliche Geräusche die ja nun nix mit pfeifen zu tun haben. Irgendwie solltest du dein Problem mal näher eingrenzen (auch wo das so ziemlich genau herkommt) wenn dir geholfen werden soll.
Ich würde bei einem pfeiffen auch auf die Lager der Spannrolle bzw der Wasserpumpe tippen ,zumal das Geräusch nicht ständig ist.
25.07.2010, 19:35 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
na ich dachte, ich habs ziemlich genau beschrieben. wie gesagt, es ist schwer zu beschreiben. halt ähnlich dem normalen motorgeräusch, nur lauter (deutlich hörbar, das es nicht zum eigentlichen motorgeräusch gehört), wie gesagt schon peinlich. und genau zu orten war es nicht, als ich den motor aufhatte. es kommt nicht ständig, mal ist es da, mal nicht. und wenn, dann ab einem bestimmten drehzahlbereich aufwärts, bzw. auch im leerlauf
26.07.2010, 14:36 Uhr
deastyle
Na fang doch mal langsam an zu suchen. Mach den Keilriemen ab, starte den Motor. Pfeifts immernoch, fallen Lima/Keilriemen/Lima-Lager weg.
Ich hatte solch ein Pfeifen mal vom Zahnriemen. Da kann das Gehäuse dessen schleifen. Oder die Spannrolle defekt sein. Das wird dann aber schwerer einzugrenzen. Den kannste nämlich nicht mal probeweise abmachen....
Gruß Deny
www.deastyle.de
26.07.2010, 14:54 Uhr
Wenn Du kein Stethoskop hast um den Motor abzuhorchen, nimm ein Stück Besenstiel, klemm Dein Ohr dran und versuche mal die Ursache zu orten, oder zumindest einzugrenzen.
26.07.2010, 17:29 Uhr
DarkBlueIce
Ist das Geräusch auch im Stand? Wenn du kurzzeitig Gas gibst wird das Pfeifen dann intensiver?
26.07.2010, 18:50 Uhr
DarkBlueIce postete
Lies mal den Eingangspost !
26.07.2010, 19:01 Uhr
AX Ghost
Avatar von AX Ghost
jep, also wenn das geräusch denn da ist, dann auch im stand (also im leerlauf). beim anfahren ist es kurz weg und ab bestimmten drehzahlen aufwärts kommt es wieder. beim schalten ist es denn wieder weg, bis es denn bei bestimmten drehzahlen wieder kommt...
26.07.2010, 20:35 Uhr
deastyle
...Ich tipp auf Auspuff! Wenn der Motor unter Last ist, verschiebt sich dessen Lage und dann verschwindet das Geräusch... Um das zu finden, mit einem Spiegel oberhalb des Auspuffs kurz hinterm Motor nach blanken Stellen des Auspuffs suchen, dort schleifts und quitschts! Eventuell....
Gruß Deny
www.deastyle.de
