AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » leds im kofferraum. licht wenn klappe auf,aber wie? » Threadansicht
08.08.2010, 19:11 Uhr
KeinAnderer
also habe bei mir in kofferraum leds eingebaut. nun die frage wie schliess ich die so an oder masse so an das wenn die klappe aufgeht auch das licht an geht.
mein problem ich habe in meinem auto keine lampe hinten serienmäßig drin, dass heisst ich brauch jetzteine alternative wie ich das schalten kann.
wie ist denn bei den axen der schalter aufgebaut die serienmäßig eine lampe hinten haben?
hätt ich eine gehabt, hätt ich meine kabel ja mit ranklemmen können.
danke euch
mfg
08.08.2010, 19:46 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ich glaube mit sonem Kugelschalter in der Klappe, genau sagen kann ichs allerdings nicht.
GT MK1 "Black Pearl" 225k
08.08.2010, 19:51 Uhr
MrError
hey keinAnderer,
kann es sein dass du z.z. so ziemlich das selbe vor hast wie ich HAHA .. find ich geil.. noch jmd der so tickt wie ich..
hab das nach den fußraum-leds ebenfalls als nächstes vor..
hab mir dazu son goldkügelchen schalter gekauft der so arbeitet wie ehemals quecksilber schalter und den stromkreis schließt wenn die klappe geöffnet ist.
der wird dann mit masse verbunden und dann sollte das funzen.
einbau dauert aber ca. noch ne woche bis 2 weil bevor die leds in den kofferraum kommen, erst noch neue boxen in selbigen kommen
schalter habs übrigens bei westfalia für 2euro
___________________________________________
AX 1.0 Miami Edition (Bj. 96 - MK2) - RiP 29.5.2012
08.08.2010, 19:53 Uhr
AX 1.1 First
Hallo
Es ist eine art Kugelschalter der am Wischermotor befestigt ist,
ich probier mal ein Bild davon rein zu stellen.
MfG Eni
08.08.2010, 21:55 Uhr
KeinAnderer
@Wooky
dank dir. helfen bis jetzt immer deine antworten, nur wie es geschaltet ist muss ich wissen .
@MrError
das doch super wenn zwei hier dasselbe vorhaben. scheint ja alles gemeinsam geplant hehe XD
wie heisst der schalter bei westfalia? will den mir mal anschauen.
@AX 1.1 First
jo wäre super wenn du da mal nen bild hinterlassen könntest
Dieser Post wurde am 08.08.2010 um 21:57 Uhr von KeinAnderer editiert.
08.08.2010, 23:07 Uhr
AX 1.1 First
Hier die Bilder von den kleinen weißen Schalter:
http://img802.imageshack.us/g/s7300051.jpg/
08.08.2010, 23:16 Uhr
KeinAnderer
wie der kleine schalter da wo masse ran geht.
ist ja süss.
und das ist einer mit kugel drin.
mal schauen was ich da morgen so finde :P
Dieser Post wurde am 08.08.2010 um 23:31 Uhr von KeinAnderer editiert.
08.08.2010, 23:35 Uhr
AX 1.1 First
Ja, der kleine Schalter.
Kugel kann man nicht direkt sagen, eher 5mm starkes Blättchen, was in dem weißen Zylinder hoch und runter rutscht und Kontakt auslöst bei geöffneter Klappe.
09.08.2010, 09:57 Uhr
MrError
der schalter von westfalia:
http://www1.westfalia.de/shops/technik/bauteile/schalter/elektronik_schalter/198091-neigungsschalter_24v_25ma_mit_2_vergoldeten_kugeln_5_ohm_kontaktwi_.htm
das foto ist aber auch bereits stark vergrößert, in wirklichkeit ist der auch extrem winzig
09.08.2010, 12:30 Uhr
KeinAnderer
der müsste ja ganz normal gehen oder?
kommt ja nur masse ran oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/185258/NEIGUNGSWINKELSCHALTER-GER-24-VDC/0216730
bitte um schnelle antwort, wollte den dann heute besorgen.
mfg
Dieser Post wurde am 09.08.2010 um 16:29 Uhr von KeinAnderer editiert.
09.08.2010, 18:37 Uhr
KeinAnderer
ja leute geht der oder geht garnicht muss den noch besorgen heute :P
09.08.2010, 21:12 Uhr
AX 1.1 First
Der Aufbau ist ungefähr der Gleiche, nur hat das Original ein Fähnschen an der Seite als Kontakt und der normale Flachstecker
09.08.2010, 21:13 Uhr
KeinAnderer
also dürfte funzen ja, weil dann besorg ich mir den morgen gleich.
12.08.2010, 14:58 Uhr
KeinAnderer
eine frage mal noch.
kommt an den neigungsschalter nur masse oder auch strom?
was kommt alles an den schalter ran?
das sind die daten:
Schaltleistung Max. 10 mA/24 V/DC
Schaltspannung Max. 24 V/DC
Schaltstrom Max. 10 mA
Kontakt-Widerstand 5 Ω
Dieser Post wurde am 12.08.2010 um 15:00 Uhr von KeinAnderer editiert.
12.08.2010, 15:38 Uhr
jauernicker
@KeinAnderer hast ne pm... ich habs gleiche vor und brauch nen schalter
12.08.2010, 15:40 Uhr
Witty
Moin,
das hängt ganz von der restlichen Verkabelung ab, die Du sonst so baust.
Ich würde mit + an die LED's gehen, deren - an den einen Schalterkontakt und Masse von HeckSW an den anderen Schalterkontakt. 10mA Schaltleistung sind aber ziemlich wenig - schau mal nach, was die LED'S so ziehen. Und wenn mehr benötigt wird musst Du ein Relais zu Hilfe nehmen, was aber auf der Spule auch nur max. 10mA ziehen darf.
>>-Grüße
Witty
12.08.2010, 16:01 Uhr
KeinAnderer
also sprich.
plus an strom ganz normal das ja klar.
minus an den kontaktschalter.
und dann noch masse an den kontaktschalter.
die röhren brauchen so an die 5-10mA.
mfg
12.08.2010, 20:50 Uhr
KeinAnderer
also brauche doch erstmal den originalen von einem gebrauchten ax.
hat so einen vielleicht jemand?
wäre echt super.
25.08.2010, 19:47 Uhr
MrError
so meiner is jetzt fertig
hat mit dem schalter von westfalia geklappt. der liegt jetzt im kabelschlauch in der heckscheibe. trennt das minus signal und schaltet erst bei geöffneter klappe^^
