12.08.2010, 22:04 Uhr
Bully
hey jetzt muss wirklich alles weg ...
Hinterachserohr mit top lagerflächen für 150€
Guß Motorblock ohne kolben und Kurbelwelle 50€
je Benzin Pumpe 45€
Hechspoiler 50€ Schwarz metallic ohne risse
verbreiterung schweller hinten beifahrerseite 15€
verbreiterung Kotflügel vorne fahrerseite 20€
H & R Federn 20mm Gekürzt ! -->hat Irgend nen trottel einfach abgesägt , waren in einem ax gti verbaut und haben abgesägt funktioniert ! 15€
Rechte und Linke Rückleuchte Ganz je 10€
Citroen AX / SAXO Lichtmaschiene NEU ca. 100km Gelaufen 50€
Innenraum Lüfter Citroen ax Voll funktionsfähig ! 12€
Kühlwasserschlauch Citroen ax / Saxo 10€
Blinkerschalter Citroen ax TOP Funktionsfähig Je 15€
Lenksäule mit zündschloss und Schlüssel Voll Funktionsfähig 20€
Querlenker Rechts und links mit großen Kugelkopf nicht ausgeschlagen je 15€
Original GTI Stoßstange ohne Risse 80€
2 Original Musketier Felgen 5,5 j 13 zoll ( Leider nur 2 ) zusammen 25€
Versand ist natürlich möglich und standort ist 02627 Weißenberg
Tel. 01731500490
Schöne grüße bully Dieser Post wurde am 19.08.2010 um 16:38 Uhr von Bully editiert. |
